AEG SpüMa FAVORIT 43470 I
Serverzeit: 22 11 2026  14:29:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAVORIT 43470 I
BID = 390374
Mike69
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT 43470 I
S - Nummer : 42060078
Typenschild Zeile 1 : 911D62-1T
Hallo Leute!
Habe einen problem mit meinem geschirrspüler ca. 2,5 J. alt. Die PNC lautet: 911625008
Seit Gestern habe ich das Problem, dass der Geschirrspüler alle Programme nur noch mit kaltem Wasser spült.
Kann mir da jemand helfen?
Freue mich über jede Antwort.
BID = 390387
Tommi 05
HiMike!
Immer wieder gern genommen,kalte Lötstelle am Heizungsrelais der Platine.Bau die Bedienblende ab und die Elektronik aus.Auf der Platine sitzt das Heizungsrelais.Da ist zu 99% eine kalte Lötstelle.
Tommi
BID = 390716
Mike69
danke für die Infos. Ich habe das Bedienblende abmontiert und die Elektronik raus getahn (so wie Du´s beschrieben hast).
Es ist keine kalte Lötstelle sondern ein bischen abgebrannt, ich werde es jetzt zusamen Lötten und melde mich Später
Mal sehen ob da wieder was leuft...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mike69 am  5 Dez 2006 15:13 ]
BID = 390721
Ewald4040
Lötstelle erst reinigen, dann den PIN zur Platine drücken. So heiß löten das der Zinn wie eine Glocke oder dicker Punkt auf der Lötstelle anliegt. Der PIN gehört zum Heizrelais, und dieses steuert die Heizung an..
BID = 390933
Mike69
Sorry hab vergessen mich gestern zu melden, es geht alles wieder normal, vielen dank an alle!
BID = 477168
Vespacracker
Zur Homepage von Vespacracker
Servus,
auch wenns schon ein wenig her ist ...
Ich hab mich hier heute auch angemeldet wegen dem gleichen Problem. Ich finds nur faszinierend dass dieses Problem wohl ständig vorkommt ...
Ich frag mich nur wie lange das nachgelötete hält? Ich mein ja nur weil das bestimmt nicht nur an einer fehlerhaften Lötstelle liegen kann. Auf dem Bild von Mike69 sind ja auch zwei stellen fast abgebrannt. Bei mir wars nur eine. Da steckt doch ein Konstruktionsfehler drin.
Gruß Daniel
BID = 477212
Ewald4040
Da liegst Du nicht verkehrt. Die Relais sind die Schwachstelle. Die Kontaktzungen sind vom Material her nicht das Beste. Auch mit dem Einbau eines neuen NAIS Relais kann es passieren, das die Lötstellen wieder kalt werden. Da bekanntlich Lötzinn weicher ist wie Kupfer und Silber. Da im Relais eine hohe Stromstärke geschaltet wird, und bei Übergangswiderstände sich die Kontakte stark erwärmen, erwärmt sich auch das Lot.
Bei der neuen EDW 1500 Elektronik wurden die Relais verstärkt.
BID = 477352
Vespacracker
Servus,
...Bei der neuen EDW 1500 Elektronik wurden die Relais verstärkt.
ich will mir aber keine neue kaufen !
Gibt es da ein passendes "Ersatzrelais"? Nur falls der Fehler bei meiner Spülmaschine nochmal vorkommt. Ich will die Kontakte ja nicht alle zwei Jahre nachlöten...
Gruß und Danke für die Hilfe
Daniel
BID = 477443
Ewald4040
Schau mal bei Conrad oder Reichelt rein
BID = 488308
55tony
hatten das gleiche Problem und dank dem Forum genauso gehandhabt wie beschrieben. Danke also noch mal an alle!
Das Bild war übrigens 1:1 die Fehlerbeschreibung!!!
BID = 491017
Andreas_HN
Ich habe das gleiche Problem und möchte dazu noch etwas fragen. Hoffe es ist richtig keinen neuen Post aufzumachen.
Ich habe die verschmorte Stelle an der Platine unter dem Relais gefunden und etwas Lötzinn drauf getan.
Direkt danach wurde das Wasser wieder heiss und das Geschirr war sauber und relativ trocken.
Doch das hat nur einmal funktioniert... Ich habe vor dem Löten nichts gereinigt, aber das Multimeter hat vom Lötpunkt auf die Leiterbahn Durchgang gemessen.
Hier ein Bild bevor ich gelötet habe.
Wie gesagt ist Durchgang von der Lötstelle zur unteren Leiterbahn messbar und einmal hat es nach dem löten geheizt.
Hier das Typenschild der Maschine
Ich habe nach 2 Minuten auch mal 2 Liter Wasser nachgekippt weil ich gelesen habe, dass das auch ein Problem sein könnte.
Was kann ich noch machen?
Gruß und Danke
Andreas
BID = 491019
Wie sieht die Platine denn aktuell aus?
BID = 491035
Andreas_HN
habe nochmal aufgemacht und die Lötstelle sah ok aus. Ich habe mit einer Entlötlitze alles nochmal abgezogen, den Fuß vom Relais umgebogen und nochmal Lötzinn drauf getan.
Ich kann wieder (noch) auf Durchgang zur Leiterbahn prüfen. Aber wäre es nicht sinnvoller auf einen anderen Anschluss des Relais zu prüfen? Allerdings wüsste ich im Moment nicht wie, ich mach mich kundig.
Willst Du ein Foto wie die Lötstelle jetzt nach dem 2ten Nachlöten aussieht? Ich mache schnell eins.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas_HN am 13 Jan 2008 23:00 ]
BID = 491109
Ewald4040
Das Heizrelais wird defekt sein. Schau mal bei Conrad oder Reichelt rein.
BID = 491186
Andreas_HN
Hallo Ewald4040,
habe die Platine heute in der Serviceabteilung unserer Firma abgegeben.
Das Relais wurde ausgebaut und geprüft und es hat funktioniert.
Allerdings hat der Kollege noch 2 Brüche an anderen Lötstellen entdeckt.
Ich werde heute die Platine wieder einbauen und wenn es funktioniert bescheid geben.
Lustig ist, dass sein Bruder seit dem Wochenende das gleiche Problem mit einer AEG hat - nun weiss er gleich an was es liegt.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit so eine Platine vergünstigt bei AEG zu bekommen? Ist ja eindeutig ein Serienfehler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455538   Heute : 10906    Gestern : 20435    Online : 682        22.11.2026    14:29
