Grundig TV MW 82-40/8
Serverzeit: 24 11 2026  20:25:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW 82-40/8
BID = 491840
kyllo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82-40/8
Chassis : CUC 1929
Hallo nochmal,
habe bei oben genannten fernseher nun konkretes problem:
das bild auf dem tv ist da, dann wackelt es und manchmal ist das bild kurz weg dann wieder da diese wiederholt sich dann.
hoffe auf hilfe
BID = 491844
HansG
Zur Homepage von HansG
Noch mehr kalte Lötstellen.
BID = 491845
Fernsehpedda
Hallo,würde nicht länger warten!Unbedingt Nachlöten. Hochspannungs Stufe,Trafo,weiß nicht, ob Du das Chassis kennst.Lupe nehmen.NT auch durchgehen! Wirklich umfangreich LÖTEN!
BID = 491849
kyllo
ok
ist es denn wahrscheinlich das bauteile defekt sind? oder funktionieren diese
BID = 492010
80186
Zur Homepage von 80186
VON HansG
VON Fernsehpedda
Du wirst ca 2.000.000 Mil KaLös auf dem chassis finden
Feine Nachtarbeit .Aber das sollte es dann sein!!
Wenn du nicht Nachbrätst und zwar Alles DANN
Viel Spaß beim "Nachbraten"
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 493025
kyllo
hallo
habe es geschafft, der fernseher macht wieder normales bild.
nur leider habe ich noch ein problem:
und zwar sprint der power schalter nach ein paar minuten raus wenn ich den fernseher per fernbedienung ausgeschaltet habe.
BID = 493089
Strömling
Es ist entweder eine Funktion oder ein Fehler
https://forum.electronicwerkstatt.d.....10230
BID = 493148
80186
Hat er recht Hier http://www.grundig-info.de/download/download.htm
Mfg Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501313   Heute : 17880    Gestern : 16862    Online : 283        24.11.2026    20:25
