Sony TV KV-32LS60E
Serverzeit: 24 11 2026  20:40:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-32LS60E
BID = 479692
Beatngu07
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-32LS60E
Chassis : AE6B
Hi!
Mein KV-32LS60E hat leider zwei Fehler. Bei schnelleren Szenen sind deutlich Schlieren im Bild zu erkennen. Bisher kannte ich sowas nur von TFTs. Im Internet habe ich gelesen, dass es schon öfter Fehler dieser Art bei Sony Geräten wegen einer schlechten 100 Hz Technik gab. Leider hab ich aber noch keine passende Lösung speziell für den KV-32LS60E gefunden.
Vom zweiten Fehler habe ich ein paar Bilder angehängt. Gut zu erkennen ist, dass das Bild verzehrt ist. Einmal kann man eine Wölbung des gesamten Bildes erkennen. Unten ist es relativ symmetrisch. Oben rechts ist das Bild etwas mehr "abgesackt" und ein wenig unscharf. Es sieht so aus, als ob die Farben dort ein wenig auseinanderdriften. In der Service Manual habe ich bis jetzt nicht die richtige Geometrie Einstellung gefunden mit der man was dagegen tun kann.
Ich hoffe, dass ihr mir hier im Forum helfen könnt. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Beatngu07
PS.: Man kann ein leises Surren/Brummen hören wenn man dicht am Gerät ist oder den Ton ausmacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beatngu07 am  8 Dez 2007 16:16 ]
BID = 485035
Beatngu07
Hi!
Wie es aussieht kann mir hier wohl auch niemand helfen. Dann muss ich mich wohl doch an eine örtliche Fachwerkstatt oder an den Sony Reparaturservice wenden. Bin mal gespannt wie hoch die Rechnung wird...
Beatngu07
BID = 486312
Fernsehpedda
Hallo,,bissel Geometrie verschoben,bzw- Vertikal.Wenn Testbildgenerator vorhanden gut.Erstmal mit der Korrektur beginnen.Hoffe diese Einstellung bleibt bestehen,falls wieder mal dieser Datenverlust,event M-Bord.Auf Main-Bord nachsehen,VK-IC5400.Sercice-Mode-EinstiegTV-eischalten,mit FB-ausschalten-die Tasten Bildsch-Tastemit ? dann die 5 - vol+ dann die TV Taste -es erscheint TT-- ,, Menü Taste in Geometrie anklicken und die Positionen anwählen-wie VK-Size,oder andere,aber eben mit Generator.Mit 00 nacher abspeichern. Guten Rutsch.
BID = 487771
Beatngu07
Hi!
Erstmal danke für den Tipp. Einstellungen bezüglich der Geometrie im Service Menü habe ich bereits mit einem Testbild verändert. Damit konnte ich auch ersichtliche Erfolge erzielen. Die Aufnahmen sind bereits danach entstanden. Die restlichen Verzerrungen habe ich aber leider nicht wegbekommen, da das restliche Problem relativ unsymmetrisch ist.
Vom Vorbesitzer habe ich erfahren, dass das Gerät mal ein Ausstellungsstück/Vorführgerät war und rund um die Uhr lief. Dies erklärt auch die hohe Betriebsdauer. Vermutet hatte ich, dass es vielleicht dadurch zu einem technischen Defekt in der Röhre gekommen ist. Das wurde aber von einem nicht mehr berufstätigen Radio- und Fernsehtechniker ausgeschlossen. Ihm sind allerdings die neuen Geräte völlig unbekannt.
Wegen den Schlieren soll es im Service Menü eine Einstellung für Bildoptimierung geben. Habe aber bis jetzt nichts passendes gefunden.
Beatngu07
BID = 487843
Fernsehpedda
Hallo,leider kann man Ihre Schlieren nicht sehen.Event,wenn vorhanden,M-Bord ersetzen.Gruß.
BID = 487876
Beatngu07
Hi!
Ja die Schlieren kann man auf den Bildern nicht sehen. Die treten wie bei alten TFTs bei schnellen Szenen auf.
Nach einem M-Board habe ich schon mal im Onlineshop geschaut. Wollte es aber bei dem Preis nicht auf verdacht kaufen, da ich nicht wusste ob es hilft.
Beatngu07
BID = 493216
Beatngu07
Hi!
Das M-Board konnte ich bis jetzt leider noch nicht austauschen. Ich weiß aber mittlerweile wo das Surren/Brummen herkommt. Und zwar von der rot eingerahmten Platine. Auf der oberen mittleren Spule ist ein wenig Klebe drauf. Sollte ich die Spulen mal mit Plastikspray einsprühen oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Beatngu07
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501565   Heute : 18133    Gestern : 16862    Online : 252        24.11.2026    20:40
