Fragen zur Lehrabschlussprüfung
Serverzeit: 21 11 2026  23:50:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 491825
Movestar
Zur Homepage von Movestar
Habe im Fragenkatalog einige Fragen zu denen ich einfach keine gute Lösung finde...
vielleicht kann mir jemand bei manchen Fragen helfen. Werde die Fragen in meinem weiteren "Ausfüllprozess" laufend updaten!
Wäre echt sehr dankbar um Hilfe!
- Welche Eigenschaften hat ein Thyristor an Gleichspannung?
- Was versteht man unter Stack bei Computern?
- Was ist vor dem Aufsuchen eines Unterprogramms notwedig?
- Was versteht man unter Rücksprungadresse?
- Was versteht man unter Fehlerspannung?
- Nenne die Schutzmaßnahmen mit Schutzleiter
- Was ist beim Anschluss des Schutzleiters in Steckern für ortsveränderliche Stromverbraucher besonders zu beachten?
- Welche Vorteile bietet die Schutzerdung in Verbindung mit einem FI Schalter?
- Wie wird mit einem Oszilloskop eine Frequenz gemessen?
- Erklären Sie die Villard Schaltung
- Mit welcher digitalen Schaltung ist eine Tastenentprellung möglich?
- Welche Vorteile bieten integrierte Schaltungen in CMOS Technik?
- Was ist beim Hantieren mit CMOS Schaltkreisen zu beachten?
- Welche Arten von Dämpfung gibt es bei Messgeräten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Movestar am 16 Jan 2008 14:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Movestar am 16 Jan 2008 14:36 ]
BID = 491829
Movestar hat am 16 Jan 2008 14:26 geschrieben :
Aber hallo!
Mindestens die Hälfte davon beantwortet dir der Gockel,Wiki oder deine Fachbücher(so du welche hast) in 10 Minuten...
Was hat du bisher eigentlich gelernt? Bäcker?
BID = 491830
Movestar
Kleinspannung hat am 16 Jan 2008 14:32 geschrieben :
Aber hallo!
Ich hab 3 Fachbücher für mir und suche im Google aber zu den fragen gibt es viele Antworten und ich will einfach eine logische und gute Erklärung und wenn du mir nicht helfen willst lass es aber schreib nicht so einen Mist rein und NEIN ich bin kein Bäcker.
BID = 491836
Hallo Movestar,
erstmal willkommen im Forum!
Allerdings kann ich die Reaktion von Kleinspannung gut verstehen...
Schon dafür, daß Du die drei folgenden Fragen nicht sofort aus dem Kopf korrekt und einigermaßen umfassend beantworten kannst, hättest Du das Nichtbestehen verdient!
Ansonsten:
Nenne uns doch einfach mal Deine "schlechten" Lösungsansätze, dann kann man weiterhelfen.
Ist wirklich nicht böse gemeint, aber wenn Dir dazu wirklich nichts einfällt, fehlt es noch weit.
Aufmunternde Grüße,
BID = 491837
cholertinu
Z.B.:
http://de.wikipedia.org/wiki/Unterprogramm
http://www.spicelab.de/villard.htm
Lesen musst du aber schon noch selber
1: Lesen
2: beurteilen
3: verstehen oder fragen
Wir kommen dann bei Punkt 3 zum Zug
Du bekommst die gehaltvollsten Antworten, wenn du hier fragst, was genau dir unklar ist, damit du eine vorliegende Erklärung als "logisch" und "gut" einstufst.
Dann fang mal an und poste, was dir an den einzelnen Punkten deiner Liste noch unklar ist.
BID = 491839
Wie wäre dann,wenn du zu jeder Frage erst mal deine Eigene Erklärung kundtust,das man über richtig oder falsch diskutieren kann?
Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft,das sich jetzt hier eine Menge Leute hinsetzen,und deinen Fragenkatalog nach den besten und richtigsten Erklärungen abarbeiten?
15 Stück auf einmal ist schon unverfroren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444544   Heute : 20325    Gestern : 29111    Online : 757        21.11.2026    23:50
