Spannungsfestigkeit der Sekundärwicklung eines Ringkerntrafos
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 491715
Racingsascha
Wieviel Spannung muss die Isolierung der Sekundärwicklung eines Ringkerntrafos mindestens (unabhängig von der Sekundärspannung)aushalten? Gibt es hierfür einen VDE-gerechten Mindestwert oder ist sie nur unwesesentlich höher als die abgegebene Sekundärspannung?
Fnord schläft nie.
BID = 491722
Von wo nach wo soll die Wicklung diese Spannung aushalten?
Willst du eine Spannung an diese Wicklung anlegen und den Trafo umgekehrt betreiben oder meinst du die Isolationsspannung zwischen Primär und Sekundärwicklung?
BID = 491763
Racingsascha
Ich meine die Isolationsspannung der Sekundärwicklung an sich. Ich habe sie von einem alten Rinkkerntrafo abgewickelt und sie auf eine Lötzinnrolle gewickelt. Im Moment betreibe ich sie mit ca 25V, später sollen es bis zu ca 60V sein. Hintergrund ist eine kleine Gauss-Kanone, die ich mir bauen will.
Fnord schläft nie.
BID = 491815
Wenn du die Lackierung des Drahtes beim Abwickeln nicht beschädigt hast, hält sie problemlos 60V aus.
Die Durchlagsfestigkeit hängt vom Drahtdurchmesser ab, dickere Drähte haben auch dickere Lackschichten, aber bei Drähten mit 1mm oder mehr kannst du mit mindestens 500V rechnen.
Beachte bitte, dass die Durchlagsfestigkeit bei bestimmten Bedingungen und nur über 1 Minute gemessen wird. Das ist also nicht die Dauerbelastbarkeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Jan 2008 13:51 ]
BID = 491831
Racingsascha
Ok alles klar, danke Der Draht ist etwa 0,5 - 0,6mm dick, deswegen hab ich 2 davon Parallelgeschaltet und aufgewickelt. Der Trafo hat noch eine stärkere Sekundärwicklung (1mm Drahtdurchmesser), aber ich versuche es erstmal mit dem dünneren.
Fnord schläft nie.
BID = 491834
psiefke
du baust einen transrapid? wow... lass dich danicht von der bayrischen spd erwischen.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444704   Heute : 50    Gestern : 20435    Online : 341        22.11.2026    0:06
