Niedervolttrafo für Stromstoßschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 491545
Gsotti
Hallo zusammen, schönen guten Tag
Ich habe im Flur ein 12 Volt Seilsystem mit einem Legrandtrafo
105 VA und einer Stromstoßschaltung, die Dimmung erfolgt durch
dauerndes Drücken des Tasters
Nun möchte ich das System auf 200 VA erweitern. Trotz intensiver
Suche im Web habe ich keinen Trafo gefunden, der ok schien, wobei die
Dimmung nicht unbedingt erforderlich ist.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Beste Grüße Gsotti
BID = 491549
Hallo Gsotti,
erstmal willkommen im Forum!
Da müßtest Du erst einmal feststellen, ob da ein separater Ferndimmer verbaut ist oder die Steuerung im Trafo integriert.
Am besten mal ein Bild vom Trafo.
Wie lang (in m) ist das Seilsystem jetzt (bzw. nach Erweiterung)?
Dann sehen wir weiter.
BID = 491555
Gsotti
Besten Dank,das ging ja flott,
sitze momentan im Büro, werde am Abend nachschauen.
Die Länge der Seile wird sich nicht verändern, nur zusätzliche
Strahler.
Gruß Gsotti
BID = 491563
Dann finde gleich noch deren Querschnitt heraus, ob die ne Verdopplung des Stroms überhaupt abkönnen!
Wo ist die Einspeisung (Mitte oder Ende)?
BID = 492063
Gsotti
Hallo guten Morgen
Das mit dem Trafofoto hat leider nicht geklappt, Digicam und/oder
Fotograf überfordert.
Es handelt sich um einen Legrandtrafo TE 105M 42058 an der Eingangsseite
220V sind folgende Beschriftungen (Anschlußklemmen) von links nach rechts
TAST =>
SLALVE <=
N
L
SI T 800 mA
Auf der 12 V Seite steht bei >80 innere Anschlussklemmen verwenden.
Der Seilquerschnitt ist 4m², die Länge ca.10 m gesamt in T-Form, Einspeisung am T-Balkenanfang.
Gruß Gsotti
BID = 492102
"Auf der 12 V Seite steht bei >80 innere Anschlussklemmen verwenden.
Der Seilquerschnitt ist 4m², die Länge ca.10 m gesamt in T-Form, Einspeisung am T-Balkenanfang."
Mit den Angaben bin ich überfordert.
BID = 492104
Ich nicht.
Allerdings unterstelle ich dabei stillschweigend, daß der Seilquerschnitt nicht 4m², sondern nur 4mm² beträgt...
Das wäre auch für 200VA ausreichend.
Aber das hilft auch nicht viel weiter, weil ich keinerlei Unterlagen zu diesem Teil finden kann...
Allerdings läßt der Hinweis "Slave" vermuten, daß es einen Leistungszusatz geben könnte.
Frage daher mal direkt bei Legrand nach!
BID = 492125
Gsotti
Hallo zusammen
Offensichtlich auch noch mit Rechtschreiben überfordert.
Hab selber auch noch nichts von Seilen mit m² Querschnitt gehört, sind richtig mm².
Werde mal bei Legrand nachfragen, die offizielle Seite gibt ja nicht besonders viel her. In den nächsten 2 Wochen werde ich die
Sache aus akutem Reisefieber (Ägypten) ruhen lassen und mich dann, falls
notwendig wieder melden.
Zwischenzeitlich besten Dank Gsotti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501010   Heute : 17577    Gestern : 16862    Online : 219        24.11.2026    20:06
