Antennenerdung 16qmm Cu
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 490478
Biggoa
ich habe da eine Frage bezüglich Erdung der Antennenanlage.
Ich weiss das ich diese mit 16qmm Kupfer erden muss. Jedoch habe ich bisher noch nirgens die Verlegeart gefunden.
Meine Situation ist folgendermaßen:
16 qmm Erdungskabel direkt an die Potenzialausgleichschiene im Keller montiert. Davon direkt in die Hauptverteilung. Von da aus direkt in einem Leerrohr in den Dachboden in einen Elektroschacht wo auch sämtliche andere Stromkabel sich befinden. Leider ist diese Leitung zu kurz, so das ich nicht ohne Verbindung direkt zu der Antenne komme.
Nun meine Frage:
Ist es VDE konform wenn ich diese mit einem Verbinder in dem Schacht so zusagen "stückle" und somit verlängere bis zu der Antenne?
Für Eure Antworten bedanke ich mich bereits im Voraus!
Danke!
Biggoa
BID = 490480
Ist diese Leitung denn in der HV irgendwo angeklemmt oder nur ohne Kontakt durchgeführt?
Unabhängig davon ist sie als Blitzschutzerdung wohl generell ungeeignet. Evtl. kann man sie für den erforderlichen Potentialausgleich des Antennenleitungsnetzes verwenden.
BID = 490495
Biggoa
Hallo Sam,
danke für deine schnelle Antwort. Die 16qmm Erdung habe ich durch den HV komplett ohne Unterbrechung durchgeführt.
Blitzschutz hin oder her. Laut VDE muss die Antenne geerdet werden. Ist dies nun konform? Wichtig ist das ich rechtlich auf der richtigen Seite stehe. Mir ist klar als Messtechniker in der Hochfrequenztechnik das EMC -technisch dies nicht die saubere Lösung ist.
Biggoa
BID = 490522
Also so: PA-----HV-----Antenne
Ist das erlaubt ?
Das EVU wird nicht gerade begeistert sein, wenn man ihm den Blitzstrom einspeist.
So: Antenne-----PA-----HV wäre es meiner Meinung richtiger.
BID = 490525
Biggoa
Nein, ich gehe direkt vom Dachboden durch den HV ohne Unterbrechung zu der PA-Schiene. Von der PA-Schiene gehe ich mit ein 10qmm Erdung (TT Netzform) in den HV.
Anders hatte ich nachträglich nicht die Möglichkeit.
Ist dies nun auch konform?
BID = 492404
Biggoa
Hallo Perl,
du hast recht. Jedoch hatte ich beim Verlegen nur noch nachträglich die Möglichkeit die 16qmm Erdung ohne Unterbrechung durch den HV auf die PA Schiene zu legen. Meine Frage nun: Ist es erlaubt in dem Schacht die 16qmm Erdung zu verlängern. Mit welcher Verbindungsart sollte dies gemacht werden.
Danke für Eure Unterstützung!!
BID = 492420
elo22
Zur Homepage von elo22
Biggoa hat am 18 Jan 2008 14:38 geschrieben :
Pressverbinder.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500839   Heute : 17406    Gestern : 16862    Online : 355        24.11.2026    19:57
