Suche IC aus Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  16:25:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 491254
Chillin
ich suche nach einem ic aus dem primärteil eines schaltnetzteiles
die aufschrift:
STR GG-351
ich kann das leider nirgends finden, kennt das zufällig jemand?
ist aus einem Fuba-Receiver...
BID = 491340
HansG
Zur Homepage von HansG
Mit dem neuen IC wird dein Netzteil weiterhin im "sekundentakt" leise "klacken":
Chillin hat am 17 Dez 2007 20:34 geschrieben :
man kann so im sekundentakt ein leises "klacken" hören.
Das ist nämlich ein untrügliches Zeichen dafür, dass das IC arbeiten will, aber nicht kann, weil es den Kurzschluss nicht überwinden kann, auf den es Leistung übertragen will. Deshalb schaltet es vorsichtshalber wieder ab (Klack), um nicht selbst kaputt zu gehen.
BID = 491480
Chillin
danke für den hinweis!
dachte nur ich bestell eines mit, weil ich die elkos auch bestellen muss
(hatte sie zwar über einen bekannten schon geordert, aber der hats verplant...)
da ich eh schon bestelle wollte ich einen "rundumschlag" machen.
aber wenn du denkst es bringt nichts, dann lass ich das ic weg.
DANKE!
BID = 491535
HansG
Viel wichtiger ist, dass du den Kurzschluss findest.
BID = 491744
Chillin
leicht gesagt
hab bis jetzt mit dem multimeter noch nix gefunden...
BID = 491969
berufsbastler
Wer sagt dass es ein Kurzschluss ist???
Es kann ja auch andere anlaufprobleme geben...
BID = 492366
Chillin
wie kann ich das denn am besten rausfinden?
hab halt wie gesagt leider nur ein multimeter zur verfügung...
BID = 492375
wweidner
Kann auch ein defekter Elko sein.
Kann evtl. folgendermaßen festgestellt werden:
1. Sieht man wenn der Deckel vom Elko mehr als normal gewölbt ist.
2. Mit dem Föhn alle Elkos im Netzteil anwärmen und dann einstecken
Vielleicht funktioniert es dann wieder und läuft an.
Viel Glück
BID = 492489
Chillin
nein, die Elkos haben keine sichtbaren Schäden!
habe die elkos mal bestellt, muss mir dann wohl die arbeit machen und sie alle tauschen...
BID = 492535
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du auch Dein Teil sekundär geprüft!
HansG hat Dir den Ansatz geliefert. Der IC schaltet wegen eines unzulässigen Stromflusses vorher ab. Wäre der Fehler primär so, hätte es Dir mit großer Wahrscheinlichkeit den IC und die Umgebung längst zerlegt.
Du kannst auch sekundär die Zweige in die restliche Elektronik unterbrechen um den Fehler einzugrenzen. Ich würde Dir anraten die Schaltung herauszuzeichnen, oder wenn Du fit bist, Dir diese im Kopf zusammenzustricken und vorzustellen.
Doch ACHTUNG! Wenn ein Optokoppler verbaut ist (das nehme ich an) muß die Rückführung intakt sein, sonst läuft Dir die sekundäre Spannung so hoch, dass Dir die Elkos um die Ohren fliegen!
BID = 494225
Chillin
@nabruxas
danke für deine Hilfestellung, habe das mal so gemacht.
ich bin jetzt auf eine Diode im Sekundärteil gestoßen, diese ist def.
habe sie mal bestellt. Werde sie dann samt den Elkos die da noch an der Spannung liegen tauschen, hoffe das war dann alles, sonst konnte ich keine defekten Bauteile mehr messen.
BID = 494276
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Eine defekte Diode ist ein "beliebter" Fehler, erfahrungsgemäß ist meist nix weiter kaputt ...
BID = 494533
Chillin
oh, das beruhigt mich!
werde die Elkos an der Spannung (2 Stück) trotzdem mittauschen, da erstens nicht teuer, zweitens schon ausgelöten und drittens schon bestellt.
dann sollte es mit der neuen Diode ja klappen, das wäre super!
BID = 494655
Chillin
so hab die Diode nun eingebaut.
Das Netzteil spuckt jetzt verschiedene Spannungen aus, soweit sogut.
nur leider funktioniert das teil immer noch nicht...
Kann man da noch war retten?
BID = 494720
nabruxas
Monitorspezialist
Mit den zitierten Angaben nicht.
Meine Kristallkugel ist im Blödmarkt nun seit zwei Jahren zur Reparatur.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497298   Heute : 13862    Gestern : 16862    Online : 594        24.11.2026    16:25
