Einpressdioden für Bosch Gleichrichter
Serverzeit: 24 11 2026  20:49:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7302) gleichrichter (4564)
BID = 491127
badima
habe ein Batterieladegerät von Bosch Sl2470C.
Auf dem Gleichrichter sind einige Einpressdioden defekt.
Leider kann ich mit denn Nummern auf denn Dioden nichts anfangen!
Kann mir einer Weiterhelfen?
Es sind insgesamt 12 Einpressdioden.
6 davon Anoden-Anschluß und 6 davon Kathodenanschluß.
Anoden-Anschluß
vier davon eingepresst die Zahl 363 630 und in Roter schrift 8630
eine davon eingepresst die Zahl 363 630 und in Roter schrift 5363
eine davon eingepresst die Zahl 363 997 und in Roter schrift 8997 und 5363
Kathodenanschluß
drei davon eingepresst die Zahl 364 511 und in schwarzer schrift 5364
eine davon eingepresst die Zahl 364 511 und in schwarzer schrift 6511
eine davon eingepresst die Zahl 364 502 und in schwarzer schrift 6502
eine davon eingepresst die Zahl 364 502 und in schwarzer schrift 5364
Leider kann der Bosch Dienst in unserer Nähe nichts mit denn Zahlen anfangen!
Er will mir ein Kompletten Gleichrichter verkaufen Art. Nr. Bosch 8787320108
Hoffe mir kann einer Weiterhelfen !
badima
BID = 491158
Ein Drehstrombrückengleichrichter wie in einem Schweissgerät also.
Ich fürchte, dass auch hier niemand etwas mit den Nummern anfangen kann.
Wieviel A und wieviel V sind da im Spiel ?
Wenn sich einige Dioden durch Überlast mit Kurzschluss verabschiedet haben, solltest du auch die noch scheinbar intakten ersetzen, denn es ist möglich, dass auch diese durch den Kurzschluss der defekten etwas abbekommen haben und sterben, sobald sie wieder Spannung bekommen und/oder warm werden.
BID = 491163
badima
Hallo perl,
das Batterieladegerät hat an der Ausgangsseite 6V, 12V und 24V.
Bei (Starthilfe 1v/Zelle) 6V Nennstrom Effektiv 450A
Bei (Starthilfe 1v/Zelle) Starthilfe 12V Nennstrom Effektiv 450A
Bei (Starthilfe 1v/Zelle) Starthilfe 24V Nennstrom Effektiv 345A
so steht es jedenfalls in der Beschreibung.
hoffe du kannst mir weiterhelfen.
Danke im voraus
badima
BID = 491394
Rechnerisch entfallen dann also auf jede Diode 450/6= 75A.
Ein bischen viel für den mäßigen Wärmeübergang zum Kühlblech. Meines Wissens ist bei Dioden im Pressfit-Gehäuse bei etwa 35A Schluss. Vielleicht gibts auch noch 50A Typen in dieser Billigbauweise, aber da dürfte dann wirklich das Ende der Fahnenstange sein.
In diesem Zusammenhang wäre es interessant die Dauerbelastbarkeit zu kennen, denn sicherlich kann man die Dioden kurzzeitig auch etwas überlasten und falls ein Ventilator vorhanden ist, wird die Belastbarkeit auch höher ausfallen als bei der normalerweise angenommenen Konvektionskühlung.
Ich habe aber leider keine aktuellen Kataloge über solche Leistungshalbleiter zur Hand, aber vielleicht kann man dir bei Diotec oder Semikron in Nürnberg weiterhelfen.
Das sind zwei der sehr wenigen deutschen Halbleiterhersteller, und sie fertigen auch noch erheblich stärkere Typen. www.semikron.com www.diotec.com
BID = 491402
Ich als Unwissender kenne diese Dioden auch nur aus Gleichrichtern von KFZ-Limas deren Maximalleistung irgendwo zwischen 70 und 120A liegt.
Aber meinst du wirklich,das es einfacher und billiger wird 12 Dioden dieses Typs zu organisieren,als nun wirklich gleich den kompletten Gleichrichter des Herrn Bosch zu kaufen?
BID = 491493
badima
manchmal geht es nicht nur ums Geld, sondern auch um denn Ehrgeiz etwas zu reparieren und nicht gleich komplette Teile auszutauschen.
Eigentlich hast du ja recht da die zeit die ich mit dem defekten Teil verbringe im keinen verhältnis zum neuen Gleichrichter steht.
Trotzdem will ich es jetzt wissen und mache mich auf die suche nach dem passenden Teilen!
Kann ich also jegliche Dioden die die geforderten Ströme aushalten nehmen mal abgesehen von Anoden- Kathodenanschluß
oder muß ich noch irgendwie die Spannung beachten?
Einschraubdioden (hoffe man nennt die so)haben eine höhere Amper zahl kann ich auch solche nehmen oder muß ich wie gesagt auf die Spannung achten?
Fragen über Fragen!
badima
BID = 491575
Schau hier!
https://www.distrelec.com/ishopWebF......html
und hier:
http://www.mercateo.com/p/115-60007......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Jan 2008 17:42 ]
BID = 491581
Ich nehme an,deine sehen so aus?
Dann könntest du wie gesagt in Richtung Lichtmaschine fündig werden.Aber ich befürchte nicht für die Stromstärken, die du brauchst..
BID = 491593
Vielleicht sehen sie auch so aus?
BID = 491788
badima
meine Dioden sehen so aus, es steht nur was andres drauf.
aber noch mal auf meine Frage mit der Spannung ist diese egal sofern sie die geforderte Amperezahl hat ?
badima
BID = 491823
Also 24 Volt ist keine hohe Spannung!
Diese Spannung dürfte so ziemlich jede angebotene Leistungsdiode verkraften. Wenn sie höhere Spannung verträgt, um so besser.
BID = 491828
badima hat am 16 Jan 2008 11:52 geschrieben :
Warum sagst du das nicht gleich ?
Das ist eine BYP60A2 von der mir schon erwähnten Firma Diotec.
http://www.diotec.com/pdf/byp60a05.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Jan 2008 14:30 ]
BID = 491956
selfman
Ich weiß daß das Dir wiederstrebt, aber hier http://cgi.ebay.at/DB-Gleichrichter.....wItem gibt es fertige Gleichrichter zu einem Preis, wie Du wahrscheinlich kaum die Ersatzdioden bekommtst.
Ein einziges Handikap hat das Ding, so wie verschalten ist setzt es einen Drehstromtrafo voraus. Die Verschaltung würde sich aber sicherlich ändern lassen.
Die Stromabgabe bei Starthilfe ist sicherlich auf wenige Sekunden begrenzt, ansonsten müsste ein Trafo in der Größe wie in einem Schweißgerät verbaut sein. Daher ist der Link nur als Beispiel zu sehen. Es gibt dort auch kleinere, aber auch noch größere Typen von den Gleichrichtern.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501785   Heute : 18353    Gestern : 16862    Online : 442        24.11.2026    20:49
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
