Um welchen Stecker handelt es sich? Suche nach: stecker (22235) |
BID = 490924
kayne Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Ostfriesland
ich bin auf der Suche nach einem mir unbekanntem Stecker, den ich benötige.
Habe bereits einige Elektronik Kataloge durchstöbert und auch die Suche im Internet blieb erfolglos.
Gehe aber mal davon aus das irgendjemand weis um was es sich für ein Stecker handelt.
Habe mal zwei Foto's davon gemacht und mit Hochgeladen.
Gruß kayne
BID = 490931
sam2 Urgestein
Hallo kayne,
erstmal willkommen im Forum!
Du hast zwar keinen Größenvergleich angegeben, aber das sieht mir nach einer schlichten 4-poligen DIN-Kupplung mit Schraubverschluß aus. Diese Art wird auch manchmal als Kleintuchel bezeichnet.
Bekommt man z.B. bei BÜRKLIN in großer Auswahl.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Jan 2008 19:42 ]
BID = 490939
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
Moin,
sieht aus wie ein DIN-Stecker, 4-polig mit Schraubverschluß. Mirofonkabel UHER oder sowas
TAB
BID = 490942
TAB Schriftsteller
Sam war wieder schneller
BID = 490954
sam2 Urgestein
Nö, wie ein Stecker sieht das ganz und gar nicht aus!
Wie war das noch gleich mit den Blumen und den Bienen...?
Aber ansonsten bestätigst Du ja meine Einschätzung.
BID = 490957
...wenn man wüsste wo das Ding dran hängt/soll, würde das die Sache eventuell vereinfachen
BID = 490958
sam2 Urgestein
Aber auch nur F/N-Tunnel und für Dich!
Wenn etwas wirklich weiterhilft, wäre dies eine Größenangabe (Durchmesser des Kunststoffeinsatzes).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Jan 2008 20:22 ]
BID = 490966
sam2 hat am 13 Jan 2008 20:18 geschrieben :
...also
Buchsen = Kupplung
Stifte = Stecker
oder
Jungen haben einen Penis und
Mädchen haben eine Vagina
BID = 490970
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Sehr gut, Primus, darfst ein Blümchen in dein Mutti-Heft kleben.
BID = 490979
Kleinspannung Urgestein
Nein,von mir gibts nur ein "gut"
Primus hat vergessen darauf hinzuweisen,das es auf unserem Planeten vereinzelte Individuen gibt,die beides besitzen
BID = 490994
Otiffany Urgestein
Meinst Du sowas?
Uher hat, wie man sieht, andere Stecker (Diodenstecker).
BID = 491022
TAB Schriftsteller
Moin,
genau, Peter! Ansonsten Freud'sche Fehlleistung, gebe ich Euch ja recht
Ich war durch den Schraubanschluß gleich auf die UHER-Mikros fixiert, hab nochmal geguckt, ob ich irgendwo ein Bild von den Dingern habe, war aber nicht und dann geantwortet. Mittlerweile war aber a) Sam schneller und b) hatte ich das mit den Bienen und den Blümchen auch schon verdrängt
TAB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am 13 Jan 2008 22:37 ]
BID = 491034
Äh.. der Stecker hängt an einem Selbstgebauten vorrichtung für einen PDA.
Die Dazu gehörige Buchse ist an einem Akku.
Diesen Stecker benötige ich nun um ihn an ein Akku-Ladergerät anzuschließen, da ich dieses nicht mehr habe.
Gruß kayne
BID = 491038
Otiffany Urgestein
Wofür brauchst Du einen Stecker für ein Ladegerät, welches Du nicht mehr hast?
BID = 491041
Weil ich ein anderes Ladegerät noch rumliegen habe, halt nur der falsche anschluss
Der Akku ist ein ca. 100mm x 300mm großer kasten der mittels dem Ladegerät aufgeladen wird.
Der "geladene" Akku dient dann dem PDA und einigen weiteren Geräten zur Spannungsversorgung.
Gruß kayne
