Telefunken TV Palcolor P540 NV
Serverzeit: 24 11 2026  22:44:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor P540 NV
BID = 490920
jurilimbrunner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor P540 NV
Chassis : 618 A
Hallo und Grüss Gott ich habe folgendes Problem
bei meinem Telefunken
Chassis 618 A
Wenn ich den Einschaltknopf drücke pumpt(Versucht Einzuschalten) das Gerät genau 3 mal und geht dann aus.
Ich hab jetzt bereits 2 mal den BU getauscht und so nach ca. 3-4 Tagen Laufzeit ist´s wieder das selbe.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank im voraus.
MFG JURI
BID = 491039
Fernsehpedda
Hallo,laut Telef-für TL31= 2SD1546, wenn Du Zeile meinst.Wichtiges Nachlöten im Netzteil,wie Massen,LP04,DST,TP16,19,ist aber nicht alles!Wenns nochnicht gemacht worden ist!Gruß.
BID = 491084
jurilimbrunner
Hi, und Danke erstmal für die Tipps hört sich gut an.
Ich werd dann nächste Woche mal schauen, weil diese Woche hab ich Nachtdienst.
MFG JURI
BID = 491169
Alex19
Sollte man in dem Fall nicht den Rücklaufkondensator prüfen? Welcher ist das? CL42 oder 44.... Und auch mal CL 48 testen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex19 am 14 Jan 2008 14:07 ]
BID = 495196
kungfucaine
Welcher BU geht denn kaputt? Netzteil oder Zeile?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504147   Heute : 20719    Gestern : 16862    Online : 856        24.11.2026    22:44
