Sony TV KP S4613 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 495103
SandroK Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Rostock
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KP S4613
Chassis : AP2
Hallo Männer,
ich hatte wegen meines Fernsehers schon mal gefragt, aber wir waren damals mehr oder weniger zu dem Schluss gekommen, dass ich die Teile an sich nicht allein reparieren könne. Nun hab ich aber bei E-Bay noch Ersatzteile günstig finden können. Quasi ein komplettes Chassis (auch wenn ich nicht genau weiß was da jetzt dazugehört). Ich bekomme das komplette Innenleben bis auf die Röhren (und was da unten direkt dranhängt) und das Netzteil. Also alles was auf dieser Schublade ist, die man da hinten raus ziehen kann
Der Defekt an meinem Fernseher: Jeder der drei Farben war auf ihre eigene Weise verzerrt und der Fernseher hat in Betrieb so gerochen wie es riecht wenn man mit nem Winkelschleifer Stahl bearbeitet
Der Defekt an dem ausgeschlachteten Fernseher: Ist einfach aus- und dann nicht mehr angegangen
Ich will nun also entweder das Innenleben komplett oder evtl. auch nur die Teile einzeln austauschen. Habt ihr Tipps wie ich am besten vorgehe bzw. auf was ich achten sollte? Ist es viel komplizierter als ich es mir vorstelle mit Kabel ab, Teile raus, neue Teile rein, Kabel ran? Gibt es da noch ne Stelle wo auf jeden Fall ein Profi ran sollte?
Vielen Dank
Beste Grüße
Sandro
BID = 495220
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Oh,Oh,gans schön gewagt diese Aktion am KP-S.Wo es gerochen hat ,schlecht zu sagen,aber mit den Farben,meinst Du event die KONVERGENZ,
,die sitzt vorne,die Verkleidung ist abnehmbar.Dann bissel schrauben.Ich denke aber,nicht bös gemeint,würde abraten vom kompletten Chassis-wechsel.Auch die Module links,Netz+ Zeile,haben es insich mit vielen Anschlußsteckern.ich kenn die Kiste seit vielen Jahren,und kenn die Tücken der Stecker. Tipps sind nicht möglich,achten muss man auf allet!Messen wäre auch nicht schlecht.Gruß.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503986 Heute : 20557 Gestern : 16862 Online : 793 24.11.2026 22:32 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0143511295319
