AEG WaMa Lavamat 1135i
Serverzeit: 24 11 2026  06:32:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 1135i
BID = 490766
eduard7
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 1135i
S - Nummer : 44 IIE01
FD - Nummer : 645.257 410LP
Typenschild Zeile 1 : E 605.535 065
Typenschild Zeile 2 : F 013 364 913
Typenschild Zeile 3 : 5 KG
habe Probleme mit meiner Waschmaschine AEG Lavamat 1135i. Läuft eigentlich ganz normal durch, d.h. pumpt am Anfang bei Schalter auf I wie immer, es läuft dann bloss kein Wasser rein, programm läuft dann auch weiter, allerdings ohne Wassereinlaß an den entsprechenden Stellen. Wasserdruck habe ich geprüft Hahn ist ok.
Bitte um Ansatzmöglichkeiten einer Reparatur, irgend ein Ventil?
danke einstweilen
schönen gruß
eduard
BID = 490833
Schiffhexler
Moin eduard7
Willkommen im Forum
Überprüfe das Wasserziehen mal mit Vorwäsche und einmal nur Hauptwäsche. Ob in den Spülfächern dementsprechend Wasser einläuft und fühle am Aquastop (Kasten am Wasserkran) ob er summt.
Gruß Schiffhexler
BID = 491020
eduard7
hallo,
danke für die schnelle reaktion.
habe maschine, wie vorgeschlagen mit vorwäsche gestartet. wassereinlaufgeräusch ist hörbar, es läuft aber kein wasser durch die schublade. selbes verhalten bei normalwäsche auf I. wo das wasser hinläuft keine ahnung. habe es auch nicht ewig laufen lassen, man weiß ja nie. kam auf jeden fall nicht am boden entlang gelaufen.
GIBT DIE REAKTION DER MASCHINE KLARHEIT?
schönen dank und gruß
eduard
BID = 491119
Ewald4040
Das Gerät hat ein Aquacontrolventil direkt vorm Wasserhahn. Ich vermute das Ventil ist defekt. Zumindest mechanisch.
BID = 491149
eduard7
herzlichen dank für den schnellen tip.
ich gehe der sache mal nach und wechsle aus und sag dann bescheid.
danke
schönen gruß
eduard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194487558   Heute : 4110    Gestern : 16862    Online : 775        24.11.2026    6:32
