Miele WaMa W151
Serverzeit: 18 11 2026  10:28:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W151
BID = 490578
*TOM*1
Gerätetyp : W151
S - Nummer : typ HW 03
FD - Nummer : NR 11/47504175
Ich hab eine Waschmaschine Miele W151 Typ HW 03 Nr 11/47504175 und bei der ist der Maschinendeckel bzw das Schanier defekt ich benötige wen es möglich wär mal eine Explosionszeichnung von diesen Bereich da ich den leuten nicht so richtig klarmachen kann was ich brauche.
Wär wirklich sehr nett
Danke TOM
BID = 490689
shotty
Hallo TOM,
warum fängst Du eine neues Thema an, wenn das alte noch nicht abgeschlossen ist (denke mal, ein Moderator wird es schon richten)?
Du brauchst keine Explosionszeichnung, sondern ein Scharnier und zusätzlich eine Abdeckung zur Reparatur.
Das Scharnier hat die Nummer 5147242, die Abdeckung die Nummer 5029802.
Die Teile sind so beim Hersteller zu beziehen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 490793
*TOM*1
War nicht böse gemeint.
Ich habe den Fehler gefunden Kabelbruch zur Bedienplatiene und so das die Schraube für die kabelverkleitung die kabel berührten.Ich denke Macke abstellen und da geht das wieder.Danke .Brauch aber jetzt die Bestellnummer für das Schanier ,die Abdeckung des kabelschacht und die Abdeckung des kabels im Deckel was Leider die Demontage nicht überstanden hat(sieht aus wie ein auf den Kopf stehendes T.
TOM
BID = 490910
Jürgen288
Hallo TOM,
um die Zusammenhänge nicht zu verlieren, ist im alten Thread weiterzumachen.
Gib uns bitte noch durch, um welche Maschine es sich handelt.
-W150/151-
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336144   Heute : 5712    Gestern : 12669    Online : 543        18.11.2026    10:28
