Siemens WaMa Siwamat C10 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Siemens Siwamat C10 |
Fehler gefunden
BID = 489324
Volker72 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 75385 Sommenhardt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat C10
S - Nummer : WM50200/12
FD - Nummer : 780102654
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Manchmal läuft sie ganz normal durch!
Manchmal läuft der Programmwahlschalter durch, Wäsche ist feucht, in der Weichspülkammer ist der Weichspüler und Wasser, und das Einfüllfenster lässt sich öffnen!
Manchmal läuft der Programmwahlschalter durch, Wäsche ist feucht und warm, Weichspülkammer ist leer und das Einfüllfenster lässt sich öffnen!
Manchmal läuft der Programmwahlschalter durch, Wasser steht in der Trommel und Einfüllfenster lässt sich nicht öffnen!
Kontrolliert wurde:
- Pumpe ist sauber keine Fremdkörper vorhanden
- Zulaufsieb ist sauber
- Motor und Heizung sind i.O.
Könnte es ein Unwuchtproblem sein?
Können es die Trommelaufhängfedern sein?
Oder doch ein Programmplatinenfehler?
Bin für alle Tipps dankbar!
Mfg
Volker
BID = 490445
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Die Ablaufpumpe kann defekt sein, meist nach dem Aufheizen gibt es Pumpenblockade. Kunststofflager der Pumpe ausgeschlagen. Kann auch an lauten Laufgeräuschen festgestellt werden.
BID = 491210
Danke es war die Pumpe!
Ist bereits getauscht.
Vielen Dank
Bis zum nächsten Problem
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194487338 Heute : 3890 Gestern : 16862 Online : 304 24.11.2026 6:18 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0705051422119
