ereignis ab gewissem strom
Serverzeit: 24 11 2026  14:01:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
BID = 490605
SEAL
Zur Homepage von SEAL
gibt es elektrische Sicherungen, die ab einem bestimmtem (einstellbarem) Strom "durchbrennen" und sich auf Tastendruck wieder zurücksetzen lassen?? Oder eine Möglichkeit sowas selber zu bauen?
Ich dachte an ein Flip flop, dass ab einem gewissen Strom zurückgesetzt wird.
Es geht um relativ kleine Ströme unter 1A.
Danke, seal.
BID = 490610
bastler16
BID = 490613
Google kaputt?
Such mal nach elektronischer Sicherung...
Oder guggst du hier:
http://www.eisenbahnmodelltechnik.de/el-1010-fuse-49.htm#felct
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 12 Jan 2008 18:34 ]
BID = 490844
SEAL
was ich mit google finde geht schon in die richtige Richtung. Ich hab mich ein bisschen falsch ausgedrückt.
Für mein Vorhaben, wäre es besser, wenn die "Sicherung" ab einem gewissen Strom einfach nur ein Signal gibt. Ich habe mir überlegt einen Transistor zu benutzen (siehe Zeichnung). Über den Transistor könnte dann z.B. ein FlipFlop zurückgesetzt werden. Um den Strom ab dem der Transistor durchschalten soll einstellen zu können müsste ein Widerstand (Poti), R1, parallel zum Transistor geschaltet werden.
Jetzt brauche ich noch die Dimendioenn der Bauteile.
Sagen wir, wennn der Strom 100mA übersteigt, dann soll der Transistor durchgeschaltet werden. Ich habe keine Ahnung, wieviel Strom so ein Transitor zum schalten braucht. Es dürfte aber recht wenig sein. Sagen wir mal 1mA. D.h. 99mA müssen durch R1 abfließen. Das müsste jetzt irgendwie mittels der Stromteilerregel zu berechnen sein. Aber ich weiß den Widerstand von dem Transistor nicht. Wenn ich dass wüsste, dann wäre (Nennen wird den Widerstand den der Transistor darstellt mal R2):
1mA/99mA = R1/R2 und ich könnte somit ausrechnen in welchem Bereich sich R2 bewegt.
Könnte das so funktionieren?? Wo finde ich die benötigten Zahlen?
danke ,seal.
BID = 490847
bastler16
Guck dir mal die sprut-Seite an, das Signal kommt aus dem Komparator (z.B. LM339 oder so). Einfach das Relais weglassen.
Referenz kannst du per Poti (Spannungsteiler) erzeugen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494762   Heute : 11325    Gestern : 16862    Online : 442        24.11.2026    14:01
