Elektronisch schaltbare Schuko
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 484571
ekr
ich möchte 220V mit einem PIC schalten. Allerdings habe ich keine Lust, den 220V-Teil selber zusammenzubasteln (auch aus Sicherheitsgründen).
Gibt es Schuko-Kupplungen oder Mehrfachsteckdosen mit integriertem Schaltrelais, die fertig aufgebaut und sauber galvanisch getrennt sind, wo man von extern nur noch seine eigene Schaltung anstöpselt? Bei den üblichen Verdächtigen (Re*, Co*) finde ich da erstmal nix, kann aber auch sein daß ich die falschen Suchbegriffe verwende.
Danke!
BID = 484577
Zumindest gab es die mal.
Schau doch bei Zubehör für Elektronikbastelkästen (z.B. unter "Netzschaltstufe" oder "Netzschaltzusatz").
Beim Zubehör von Digitalschaltuhrplatinen hatte C früher auch passende Netzschaltstufen als Fertigplatinen im Angebot. Dann müßte man nur noch den Einbau in ein Stecker-/Steckdosengehäuse selbst vornehmen.
P.S.
Lob für Deine Umsicht!
Da kann man auch verschmerzen, daß Dir entgangen ist, daß die Netz-Nennspannung schon vor vielen Jahren auf 230V geändert wurde...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Dez 2007 13:40 ]
BID = 484582
bastler16
Mir schwirrt in dem Zusammenhang "Lego" im Kopf herum, die machen ja nicht nur Plastiksteine.
BID = 484699
Von Kosmos und Fischertechnik gab es sowas auch.
BID = 484705
caargoo
Im nachhinein noch frohe Festtage!
Schau mal bei ELV ( Artikel-Nr.: 68-617-20 ) ist genau das Teil welches
Du brauchst.
Gruß caargoo
BID = 484739
Genau sowas.
Nicht übermäßig billig für nen Bausatz, dafür ist das bearbeitete Gehäuse schon mit dabei.
BID = 484741
ekr
Besten Dank, genau das war gesucht.
BID = 490700
df2ss
Da gibts zB von Siemens 'ELR's (elektronische Lastrelais).
Sehen aus wie ein vergossener Brückengleichrichter (5x2x0,7cm).
4 Drähte kommen raus, zwei Eingänge 5-24V, zwei Ausgänge mit dem 220V-'Schaltkontakt' (ist ein Triac drin). Optisch isoliert.
Sehr kompakt.
Volkmar
BID = 490731
ELR/SSR sind uns durchaus bekannt.
Aber stellen keine Lösung im Sinne der Fragestellung dar!
Denn der User möchte ja gerade eben NICHT am 230V-Teil stricken müssen...
Selbst wenn man so ein Teil in ein Stecker-Steckdosen-Gehäuse einbaut, bleibt immer noch genug gefährliche Problematik über (von Kriech- und Luftstrecken bis hin zum notwendigen Überlastschutz für das gute Stück)...
BID = 490761
ekr
Mal eine eher generelle Frage: bei dem o.g. ELV-Teil (welches sich bereits prima im täglichen Einsatz bewährt) werden die Litzen verlötet. Ich war bisher immer der Meinung, daß es besser ist, die zu klemmen, bzw. gar nicht "erlaubt" ist, die im Netzspannungsbereich zu löten?
Im aktuellen Fall habe ich sie halt derart in Lötzinn eingegossen, daß sicher kein Übergangswiderstand o.ä. dabei sein wird, aber wie ist das im Allgemeinen?
BID = 490764
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
ekr hat am 13 Jan 2008 12:21 geschrieben :
....Im aktuellen Fall habe ich sie halt derart in Lötzinn eingegossen, daß sicher kein Übergangswiderstand o.ä. dabei sein wird,....
...wie ist das jetzt zu verstehen
BID = 490765
psiefke
Was meinst du mit
Generell ist es nicht verboten im Bereich von Niederspannung (230V) zu löten. Verboten ist es aber u.a. die Aderenden, die in eine Schraubklemme geklemmt werden, vollflächig zu verzinnen.
Das Anlöten einer Leitung an eine Platine hingegen ist natürlich erlaubt.
Generell gilt, dass Löten im 230V Bereich eher etwas für Profis ist, die genau wissen, was sie da tun.
Vereinfachend zum Laien zu sagen Löten bei 230V ist verboten macht demnach sinn, da so Unfälle vermieden werden können.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 490772
LeoLöwe reloaded
Soweit ich das weiß muss man sicherstellen, das sich die Verbindung nicht löst, wenn das Zinn schmilzt.
Wenn man z.B. Kaltgerätebuchsen anlötet sollte man also die Litze durch die Bohrungen in den Kontaktstiften (in denen normalerweise die Verriegelung für Flachstecker einrastet) stecken und umbiegen, sodass nicht alleine das Zinn die Verbindung herstellt.
BID = 490780
Das wird ja in der Anleitung zu dem Bausatz auch entsprechend beschrieben.
Am Stecker und der Steckdose wird umgebogen und gelötet, auf der Platine wird umgebogen und entlang der Leiterbahn bis zu den Relaiskontakten gelötet. Die Litze wird zusätzlich per Heißkleber an der Platinenoberseite befestigt.
http://www.elv-downloads.de/service.....V.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494649   Heute : 11212    Gestern : 16862    Online : 240        24.11.2026    13:51
