Eigenbau Tast-Baustein für RC-Fernsteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  14:27:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernsteuerung (456)
BID = 490463
mp93
Hallo.
Ich möchte einen Tast-Baustein für eine RC-Funkanlage bauen, allerdings habe ich keinen Schaltplan -der einfach ist- dafür gefunden. Bei Conrad gibt es solche Bausteine aber die funktionieren mit ICs.
Zur Beschreibung: Der Baustein wird an einen freien Kanal des Empfängers angeschlossen. Wenn man nun den entsprechenden Kanal an der Fernbedienung betätigt, schaltet der Baustein einen Verbraucher ein oder aus (ich möchte eine Tastfunktion für eine Hupe). Das ganze soll am besten mit Relais funktionieren (so einfach wie möglich!). Der Empfänger hat drei Pole (Plus-Minus-Impuls)
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen?!
Gruss Maxi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mp93 am 12 Jan 2008 10:39 ]
BID = 490484
photonic
wie sind denn deine elektronischen Kenntnisse? Einen fertigen Schaltplan habe ich nicht, kann nur meine Ideen gebe wie ich das bauen würde.
Wie du bestimmt schon herausgefunden hast ist das Signal am Ausgang des Empfängers eine Pulsfolge mit ca. 50 Hz und einer Pulsdauer von 1-2 ms.
Am einfachsten nimmst du einen RC-Tiefpass und einen Schmitt-Trigger. Ein einfacher einstufiger Schalter sollte so funktionieren. Wenn die Anforderungen höher sind kommst du um Digitalelektronik nicht mehr herum (Microcontroller).
noch eine andere billige selberbastel-Variante:
http://de.youtube.com/watch?v=-zhXHXrruHE
http://de.youtube.com/watch?v=-KA8BlWhmOY
Anstelle einer LED kannst du natürlich ein Relais mit Diode nehmen.
BID = 490500
ICs zu benutzen ist aber der einfachste und sicherste Weg. Wenn du das mit einzelnen Transistoren Widerständen und Kondensatoren machen wolltest, hast du unheimlich viele Fehlerquellen und brauchtest eine Platine ungefähr von der Größe eines Bierdeckels.
Relais sind ebenfalls nur scheinbar einfach.
In Wirklichkeit sind sie gross, schwer, stossempfindlich, verbrauchen viel Steuerleistung und zu allem Übel erzeugen sie auch noch Funkstörungen.
Heuzutage nimmt man besser MOSFETs als Leistungsschalter.
BID = 490621
Du kannst mal diese Schaltung ausprobieren.
BID = 490625
Tom63
Hallo Otifani,
sei mir nicht böse, aber was Du mit C2 (100üF) machst, ist Elko-Quälerei. BEim Durchschalten des Transistors wird der Elko kurzgeschlossen. Wie lange der das macht, ????
BID = 490639
Wenn Du dir die Schaltung genauer ansiehst, wirst Du feststellen, daß der Elko nicht schlagartig kurzgeschlossen wird!
BID = 490956
mp93
Hallo Jung´s.
Vielen Dank für Eure hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495149   Heute : 11712    Gestern : 16862    Online : 234        24.11.2026    14:27
