"Audiophile" Grundlagen beim Bau eines USB-DACs mit PCM2707
Serverzeit: 24 11 2026  14:43:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 491187
stefan_z
Hi!
Ich bin gerade dabei, mir nen USB-DAC zu basteln.
IC ist der PCM2707 von TI http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2707.pdf
Prinzipiell ist das auch nicht weiter schwer, die AppNote auf Seite 29 ist soweit erstmal alles was man für den Grundbetrieb braucht.
Wenns klappt, dann hat man nen "treiberfreien" USB-Audioadapter mit erstaunlich guten Werten, falls man den DIY-Audioforen glauben darf...
Jetzt stellen sich mir als analog unerfahrenem Bastler aber ein paar grundsätzliche Fragen bezüglich der mehr oder weniger "esoterischen" Grundlagen beim Bau von Audioschaltungen.
Wenn Ihr antwortet wäre es super, eine ungefähre Bewertung der Relevanz zu nennen - also wie sehr esoterisch die Auswirkungen der Maßnahme wären...
1 - USB-Power oder externe Power
Ich gehe mal davon aus, dass extern besser ist, nicht umsonst bietet der Chip die Möglichkeit an. Laut Datenblatt braucht er dann 3,3V - dafür würde ich nen entsprechenden Festspannungsregler nehmen.
Wie mache ich den jetzt "stabil"? Einfach dicke Elkos dran? Besondere Elkos dran? Elkos für 400V dran, damits nach mehr aussieht?
Woher nimmt der Regler seinen Eingangsstrom? Aus einem Steckernetzteil oder aus einer selbstgebauten Trafoschaltung mit besonderen Komponenten?
2 - Komponenten der DAC-Ausgangs-Treiberstufe
Ich habe jetzt alle Kondensatoren bei Conrad als SMD Typ X7R bestellt http://www.conrad.de/goto.php?artikel=445487 (die Keramik-Kondensatoren gibts so ja eh nur als SMD-Vielschicht) - die Kondis von Kerko, die Widerstände als Präzisionsausführung. Würde es Sinn machen, hier ggfs. andere Kondensatoren aus dem Audiobereich zu verwenden? Oder anstelle von SMD-Elkos große Durchstecker? Hat es Sinn höhere Spannungs-Typen zu verbauen, wenn das eh alles auf 3,3V läuft? Oder vielleicht sogar Nachteile?
3 - Masse
Hier weiß ich echt nicht, wie ich vorgehen soll... Was ist besser?
A - Eine durchgehende Massefläche auf der Rückseite der Platine
B - Eine Massefüllung (Ratnest) auf der Bestückungsseite
C - Soviel Massefläche wie möglich auf beiden Seiten
D - Keine Massefläche (Gründe?)
Da ich ja auch USB und Stromversorgung möglichst getrennt halten will, würde mich interessieren, wie das mit den Masseverbindungen der beiden Teilschaltungen aussehen muss. Habe mal gehört, dass man u.U. sternförmig arbeiten kann usw... Ggfs. würde ich dann beide Teile räumlich trennen und nur an einer Stelle verbinden.
Über ein paar coole Links zum Thema Selbstbau-Audio würde ich mich auch freuen!
Danke schonmal für die Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefan_z am 14 Jan 2008 15:23 ]
BID = 491201
stefan_z hat am 14 Jan 2008 15:14 geschrieben :
Ich kenne jemand, der hat vor kurzem ein paar Messungen an so einem IC gemacht.
Das macht einen enormen Unterschied aus, ob man per USB oder extern versorgt. Den genauen Wert habe ich nicht im Kopf, aber ich glaube mit USB waren es <80dB und mit externer Speisung rund 100dB SNR.
Ich würde unter das IC eine Massefläche packen, und von da aus sternförmig die Massen verteilen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495424   Heute : 11987    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    14:43
