Grundig TV E72 - 911
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig E72 - 911
BID = 489998
psychod4d
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : E72 - 911
Chassis : Porsche Design(?)
Hi, gerade beim "in die ferne schauen" hat sich gerade mein geliebter Fernseher verabschiedet mit einen relativ lauten "peng" verbunden mit einen Lichtblitz auf den Bildschirm und dann ging alles aus (Bild, Sound, Senderanzeige)nur das LED vom Netzgerät blieb an.
Das komische ist das der Fernseher jedes mal wenn ich ihn anschalte das gleiche macht. peng, lichtblitz, alles aus und ende.
Meine Frage an euch wäre nun was das sein könnte. Ich weiß das das sehr viel sein könnte aber vielleicht lässt sich das für nen angehenden Elektroniker grob einschränken^^
Danke schon mal im voraus.
mfg martin
BID = 490002
Tom63
klingt nach ZEilentrafo bzw. Hochspannung, die da überschlägt.
BID = 490037
psychod4d
hab mal nen blick rein Riskiert, ist aber glaub a bissl komplizierter als ich gedacht hab^^
der zeilentrafo ist des ding mit dem saugnapf an der röhre wenn ich mich nicht täusche.
Was würde passieren wenn ich den zeilentrafo entferne um die anliegende Spannung zu messen würde das funktionieren ohne dabei was kaputt zu machen?
Oder gibts da ne bessere methode zum zerstörungsfreien messen/testen?
Der trafo wird ja vom netzteil vorsorgt und von nen anderen (ka wie das heißt) bauteil angesteuert, können ja beide versorgungs- und steuerspannung ne überspannung haben wenn ich mich nicht täusche oder.
P.s. sry daß ich so dumme fragen stelle aber Fernsehr sind nich so mein Gebiet, bin aber lernfähig^^
mfg martin
BID = 490043
80186
Zur Homepage von 80186
psychod4d hat am 11 Jan 2008 00:47 geschrieben :
mfg martin
Edit @Tom63 Jo DST
Edit 2 @ TS
Bei den Kenntnissen von deiner Seite Würde das eine Fernsteuer OP am Offenen TV Der Saugnapf verdeckt den Anoden anschluss und da liegen ~ 25.000---27.000 Volt an .Bringe die Kiste zu einem RFTler deines Vertrauens lass dir einen KVA machen .
Ich bin mir sicher alle im Forum Wollen DAS DU WEITER L E B S T
Nix für ungut
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am 11 Jan 2008  1:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am 11 Jan 2008  1:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494719   Heute : 11282    Gestern : 16862    Online : 296        24.11.2026    13:57
