Sony TV KV-X2561D
Serverzeit: 24 11 2026  13:43:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2561D
Problem gelöst
BID = 487705
HWguru
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2561D
Chassis : AE2
Beim Versuch den schon etwas betagten TV etwas einzustellen, habe ich versehentlich über den Service Mode das Bild auf off/dunkel geschaltet.
Jetzt sehe ich nichts mehr und kann es deshalb nicht mehr zurückstellen.
Gibt es eine Möglichkeit das Ding einem Art Factory Reset zu unterziehen?
Oder hat jemend eine List der Menüs im Service Mode. Dann könnte ich mich "Blind" dorthin vortasten.
In Meiner Schaltung sind nur 1-15 vom CXA 1587 und 1-21 vom CXD 2018 aufgelistet.
Leider weiß ich nicht bei welchem Chip die Einstellung war.
So blöd muss man mal sein...
BID = 487733
Fernsehpedda
Hi,daß sind die Spielerein im MODE.Sercive Mode,ist nicht zum Aufbessern des TVs.Sondern wichtige Daten vom Hersteller.Nun,ist denn noch TT--? zusehen?.Der CXA1587-- Daten für Bildröhrenansteuerung,in dem CXA- durchgehen duchgehen wo ein falsches OFF-steht.CDX2018- sind Geometriedaten.Gutes gelingen!
Nicht im Service Mode herumspielen.
BID = 487736
HWguru
Das ist ja mein Problem - ich sehe jetzt nix, auch das TT nicht.
Deshalb ist es schwer/unmöglich das "off" zu finden.
BID = 487741
Strömling
Hab die Liste in Papierform vor mir.
Wie nannte sich denn der der Menüpunkt?
Cxa1587S geht ohne Lücke von 1-50
Punkt 29 heist "ALL BLK" und muss auf OFF stehen
Weiss aber nicht ob es das ist!
BID = 487755
HWguru
Danke vorerst!
Der Punkt könnte es gewesen sein.
Jetzt bin ich bei der Bedienung nicht mehr sicher.
im TT Modus (Pwr + 2Tasten)
Menü - rauf=demo - OK
jetzt sollte die Liste der Chips auftauchen
1x oder 2x runter für den 1. Chip? - OK - 28 oder 29x für Punkt 29?
OK - rauf/runter - OK
springt automatisch auf nächsten Punkt
BID = 487762
Strömling
Die allgemeine Anleitung gibt es bei
http://www.eserviceinfo.com
datei" sony ae-2 .rar"
1974kB
vielleicht gibt es da auch ein komplettes?
BID = 487787
HWguru
Danke, genau die Anleitung habe ich schon - fein zusammengeklebt.
Ich habe schon das Internet nach allen Richtungen durchstöbert und nichts gefunden.
Das hilft sicher:
Habe auch schon versucht irgendwo am Weg ein Videosignal zu erwischen, in der Hoffnung dass es erst kurz vor der Röhre geblockt wird - nix.
BID = 490061
HWguru
So, jetzt habe ich wieder Bild!
Als letzten Versuch vorm Verschrotten hatte ich mir ein neues-leeres EEPROM besorgt, in der Hoffnung dass das mit Grundwerten initialisiert wird.
Das scheint auch so zu sein. Dann war wieder TT zu sehen.
Dann passierte etwas, was ich mir überhaupt nicht erklären kann.
Ich habe das alte EEPROM wieder in den zuvor eingebauten Sockel gesteckt und hatte auch wieder Bild.
Ich habe dann herausgefunden, dass die G2 Einstellung zu niedrig war.
Dann schaltet das Set auch auf dunkel. Es muss also eine Kombination aus Einstellung im TT Modus und G2 gewesen sein.
Jetzt habe ich das Bild wieder einigermaßen hingetrimmt. Der TV ist ja doch schon fast 15J alt.
Danke für eure Bemühungen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494524   Heute : 11087    Gestern : 16862    Online : 587        24.11.2026    13:43
