Sony TV KV-29CL10E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 488018
flatmausi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Lübeck
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29CL10E
Ein freundliches Hallo an alle Helfer,
ich habe ein Problem mit meinem Fernseher und für mich würde sich nun die Frage stellen ob sich lohnen würde ihn reparieren zu lassen oder ob ich mir einen neuen kaufen muss.
Folgendes Problem:
Seit heute Vormittag sind von außen nach innen (beidseitig, senkrecht) auf dem Bildschirm quasi Regenbogenfarben zu sehen, von blau über rot bis zu grün. Das "normale" TV-Bild zeigt er mittig noch ganz normal an, nur die seiten sind so bunt (Selbst die Programmanzeige leuchtet jetzt in rot statt grün).
Das Gerät ist von ca 2002, also im Grunde noch nicht sehr alt und bisher gab es auch noch keine weiteren Probleme.
Ich wäre Euch wirklich dankbar über einen Tip was es sein könnte und ob sich eine Reparatur lohnen würde.
LG, flatmausi
BID = 488117
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo,dürfte nichts großes sein.Denke an Entmagnetisierung!Hoffe hast TV nicht ständig im St-by.PTC geht fast nie def,oder Fehler für ENTMAG.Kundendienst kann versuchen,mit Entmagnetisierungs Drossel Tube zu Entmagnets.Gruß.
BID = 488125
Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe, jetzt bin ich schon wieder ein wenig beruhigt.
BID = 488156
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Mach den Fernseher erst mal für eine Stunde oder so mit dem Hauptschalter ganz aus oder ziehe mal den Netzstecker.
Außerdem Lautsprecher und Magnete wegnehmen.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 488541
Hi,,hat das Abschalten- TV- Tipp von Yehti- erfolg,oder noch E-Magnetis.Probleme.
BID = 490038
80186 Stammposter
Beiträge: 348 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
"PTC geht fast nie def," Tschuldigung Grambf
Wenn du Farbfehler hast hau den PTC raus klatsch an neuen nei die gehn gern Kaputt
Mess in mal aus. Mittn auf eine Seitn ~9-28 Ohm Mittn andre Seitn 1,2kohm
kannst ja mol Schüttln wenn'r klappern dan is er hi kost 0,89€
Gutes Gelingen
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494883 Heute : 11446 Gestern : 16862 Online : 125 24.11.2026 14:10 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0211520195007
