Canon KOP CLC 700
Serverzeit: 21 11 2026  22:59:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon CLC 700
BID = 489813
24-asb
Zur Homepage von 24-asb
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : CLC 700
Hallo Helfer,
hab einen Farbkopierer Canon CLC 700.
Dieser besitzt ein Editierboard, Netzwerkkarte, ...
Er funtionierte bis die Fehlermeldung Code 010 im Display erschien.
Hab leider keine Dokumente zum selber nachlesen.
Ich sollte aber wissen was dieser Code bedeutet.
Besten Dank im Voraus.
BID = 490029
Canide
ich nehme mal an, er zeigt E010 im Display an, oder? Falls ja, anliegend mal die möglichen Ursachen.
PDF anzeigen
Viele Grüße
Canide
BID = 490585
herrmann
Canide, machs nicht so kompliziert ; das Service Manual ist da manchmal etwas irreführend, da es zwar richtigerweise sagt, das es ein Problem mit dem Hauptmotor gibt, aber dann zur Fehlerbehebung gleich das volle Brett bringt, von wegen Controller austauschen und so (sind ja auch nur mal eben 2000 Euronen)
Wie so oft im Leben ist die wahre Ursache weitaus profaner:
Die Türsicherheitsschalter bekommen Übergangswiderstand, dies führt zu einer Unterversorgung im 24V Bereich und schmeisst irrtümlich diesen Fehler.
Möglichkeit eins: alle Schalter erneuern (2 oder 3 Fronttürschalter, einer über der Heizung, wenn ich mich nicht völlig täusche, diese Maschine ist ja nun schon etwas älter, ist lange her, das ich daran zu schrauben hatte)
Möglichkeit zwei: alle Schalter ausbauen, mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig aufknibbeln, Kontakte sauber kratzen und wieder zusammenbauen; Zeitaufwändig aber billiger für Enduser
Math Problems? Call 1-800-[(10x) (13i)^2]-[sin(xy)/ 2.362x]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herrmann am 12 Jan 2008 17:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herrmann am 12 Jan 2008 17:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444086   Heute : 19866    Gestern : 29111    Online : 744        21.11.2026    22:59
