Konica KOP 2223
Serverzeit: 21 11 2026  22:49:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Konica 2223
BID = 487923
Pregel
Falsches Format
verwenden!
Zur Homepage von Pregel ICQ Status
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Konica
Gerätetyp : 2223
Chassis : nix
Folgendes Problem:
Habe im 47 Service Programm die AE Sensor justage aufgerufen. Der Kopierer fing an das durchzuführen doch dann kam der Fehler F88. Der bedeutet AE Sensor defekt.
Nun meine Frage -muß dieser jetzt gewechselt werden obwohl der Kopierer vorher ging oder kann ich diesen Fehler zurücksetzten bzw. wo bekomme ich sowas preisgünstig her.
BID = 488652
Monte
Ist nicht ganz korrekt die Aussage. es bedeutet Du hast die AE Justage nicht korrekt durchgeführt. Warum musste die denn überhaupt sein? Ich hab da noch nie dran rumgestellt.
Gruss Monte
BID = 488809
Pregel
Falsches Format
verwenden!
Das stimmt, aber laut service manual :Zitat" Sollte nach Beendigung der Justage der Fehler F88 erscheinen ist der AE Sensor defekt "
Ist es möglich den AE Sensor zu deaktivieren?
es gibt im 25 Programm Adresse 28 den AE zu deaktivieren aber das scheint nicht aus zureichen.
BID = 488818
Monte
Haste, bevor die Einmesserei anfing, Spiegel und Sensor gereinigt ?
Gruss Monte
BID = 488995
Pregel
Falsches Format
verwenden!
Nein hatte ich nicht.
Habe heute versucht über Programm 25 mit den Adressen 56 und 58 den Sensor zu deaktivieren aber leider alles ohne Erfolg.
BID = 489358
Pregel
Falsches Format
verwenden!
Pregel schrieb am 2008-01-08 16:22 :
Habe 56 auf 7 und 58 auf 7 gestellt, auch die Justage nochmal durchgeführt aber bekomme immer noch beim Einschalten P88.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pregel am  9 Jan 2008 14:36 ]
BID = 489635
Monte
Da hat Commander Hemme wohl ins schwarze getroffen, entweder ist der Sensor wirklich defekt oder die Maschine in einer Art Endlosschleife weil die Prozedur nicht korrekt durchgeführt wurde. Es bleibt Dir noch die Notbremse in Form einer Gesamtlöschung. Vorher alle Werte notieren, in den SM Mode kommste ja noch rein.
Ich würde gern noch die Meinung eines anderen Konica Spezis hören.
Gruss Monte
BID = 489758
Pregel
Falsches Format
verwenden!
Habe den AE Sensor gewechselt und siehe da es geht wieder.
Problem gelöst.
Vielen Dank für die Tips.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444017   Heute : 19797    Gestern : 29111    Online : 774        21.11.2026    22:49
