Canon KOP PC-6 Analog-Kopierer
Serverzeit: 21 11 2026  23:15:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon PC-6 Analog-Kopierer
BID = 487530
nomeat
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : Analog-Kopierer
Chassis : PC-6
Hallo allerseits,
ich habe einen alten Kopierer geschenkt bekommen und möchte ohne größere Investitionen etwas erreichen.
Auf dem Bild 1 ist der Kopierer und auf dem Bild 2 ist eine Kopie ohne den Deckel zu schließen.
Kann mir jemand sagen was da defekt oder verschmutzt ist und ob sich eine Reparatur lohnt.??
Gruss und Danke
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nomeat am  3 Jan 2008 22:31 ]
BID = 487577
Canide
Hallo Roland,
interessanter wäre eine Kopie einer Vorlage zu sehen. Bevor man hier weitere Diagnosen abgibt, sollte auf jeden Fall zuerst mal die gesamte Optik gereinigt werden, also Glasplatte runter und alle Linsen / Spiegel darunter (auch die unter dem schwarzen Blech und den über der Trommel) schön blank putzen. Diese Aktion kostet Dich außer Zeit und Glasreiniger erstmal nichts und dann kann man weiter sehen.
Viele Grüße
Canide
BID = 487805
Nixkaputt
Es sind sechs Spiegel und die entsprechenden Reflektoren mit der Glasscheibe in der schwarzen Einheit über der Trommeleinheit.Dafür mußt Du den Kopierer hochklappen (vorsicht Kippgefahr).
Die weißen Streifen kommen von einer überalterten Trommel. Die gibt es
für kleines Geld im Netz.
Trotzdem solltest Du erst einmal die Optik gründlich reinigen.
Nixkaputt
BID = 487860
nomeat
danke erstmal für die Antworten.
Ich habe einen anderen alten, fast leeren Toner mal eingesetzt. Siehe da das Ergebnis war schon besser.
Ich werde den Kopierer nächste Woche mal reinigen und dann melde ich mich wieder
"Die weißen Streifen kommen von einer überalterten Trommel."
Ist die "Trommel" ein extra Teil oder ist die im Toner drin ?
Gruss
Roland
BID = 487863
Tom63
sind denn die Koronna - Drähte noch ok, oder ist einer gerissen. Diese dienen zum magnetisieren der Trommel.
Oder nächste Möglichkeit: Die Lampe ist zu alt. Wenn die angelaufen ist, evtl. putze, oder ne neue.
Achtung Hochspannung an den Koronnadrähten.
Tom63
BID = 487864
Canide
Hallo Roland,
die Trommel ist bei dem Gerät Teil der Tonereinheit. Besorg Dir wenn möglich eine originale Canon Einheit, auf dem Markt wird teilweise auch ganz schlechter Nachbau-Schrott angeboten.
*** Ups, mein 1000. Beitrag! Jetzt mach ich erst Mal ein Faß auf!
Viele Grüße
Canide
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Canide am  4 Jan 2008 23:16 ]
BID = 487865
nomeat
Die Drähte sind noch i.O. und die Lampe mach auch noch einen guten Eindruck
BID = 490588
herrmann
Dann poste doch bitte mal das Ergebnis der Kopie einer normalen Vorlage.
Achja und nochwas: wenn Du das Gerät aufklappst, findest Du in der Mitte der oberen Klappschale einen kleinen grünen Schalter mit drei Stellungen, spiel mal damit rum
Math Problems? Call 1-800-[(10x) (13i)^2]-[sin(xy)/ 2.362x]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444220   Heute : 20000    Gestern : 29111    Online : 211        21.11.2026    23:15
