WLan erweitern Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
WLan erweitern Suche nach: wlan (1874) |
BID = 489505
DohrSteven Stammposter
ich möchte bei jemandem das WLan Netzwerk erweitern. Der Router FritzBox steht im Wohnzimmer und im Kinderzimmer steht der Rechner. Bis dort reicht aber das Signal nicht. Welches Gerät kann ich dazwischen setzen um das Netzwerk zu verstärken? Gerät in Flur oder so?
Gruß Steven
BID = 489519
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Einfach einen Repeater bzw. Accesspoint, der das unterstüzt, in die Mitte stellen, das sollte reichen.
Wegen der Kinder würde ich aber, wenn auch nur aus persönlicher Überzeugung, ein paar Meter Netzwerkleitung legen...
BID = 489522
Und wieso Netzwerkkabel legen?
Muss ich bei dem Repeater etwas besonderes einstellen? Welcher ist am besten?
Gruß Steven
BID = 489524
Tom63 Stammposter
Beiträge: 215 Wohnort: bei Nürnberg
es gibt von Linksys diverse Modelle. Die kann man in verschiedene Modis versetzten. Als Acces Point, Router, Bridge, usw.
Schau dich halt da mal um.
BID = 490132
renoir Stammposter
Beiträge: 268 Wohnort: Luxemburg
Hallo.
Mit dem Dlink DWL-G700AP habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ist im Grunde ein Access Point, ist aber auch als Repeater einsetzbar. Im Setup nur die entsprechende Funktion auswählen.
Am Rande sei angemerkt, dass bei Einsatz eines Repeaters der mögliche Datendurchsatz um die Hälfte abnimmt. Wenn aber nur DSL drüber laufen soll, kann man das aber vernachlässigen.
Mit freundlichen Grüssen,
renoir.
BID = 490155
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
entweder nimmst du eine zweite Fritz!Box, die sich dann koppeln lassen (Stichwort WDS).
Alternativ gibt es Access Points, welche auf 802.11abg senden, nicht nur auf bg, hat den Vorteil, dass du die Funkstrecke über 802.11a laufen lassen kannst, und eine zweiter AP dann zwischen a und bg umsetzen kannt.
So dass die volle Datenrate erhalten bleibt, bei WDS würde die Datenrate ja sich halbieren.
Das kann Sinn ergeben, wenn du am LAN noch eine Fileserver hängen hast, da macht es schon keinen grossen Spass, über 55Mbit WLAN zu gehen, wenn das dann noch reduziert wird, dann wirds beim ersten DVD-Image unschön...
so long,
schattenlieger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502558 Heute : 19126 Gestern : 16862 Online : 1023 24.11.2026 21:20 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0250720977783
