Herd Neff MK N45 |
Fehler gefunden
BID = 489460
Otiffany Urgestein
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Neff
Gerätetyp : MK N45
S - Nummer : E-Nr.: M1140 N1/01
FD - Nummer : 7312
Mein Nachbar bat mich um Hilfe:
Folgendes Problem:
Zwei Herdplatten lassen sich nicht mehr regeln (hinten links und vorne rechts)
Nach dem Einschalten funktioniert die Regelung, aber mit zunehmender Erwärmung wandert der Schaltpunkt des Reglers immer weiter gegen Null, bis keine Regelung mehr möglich ist. Man hört das Klicken vom Kontakt des Reglers, dieses Klicken verschiebt sich aber, bis es nicht mehr klickt und man die Platte nur noch ausschalten kann, um beispielsweise ein Überkochen der Kartoffeln zu vermeiden.
Ich denke, daß hier zwei neue Regler das Problem beheben könnten, oder wie sehen es die Fachleute? Der Herd ist 13 Jahre alt, aber schon mit der Platte des "bösen Wortes" versehen.
Leider habe ich unter der Ersatzteilsuche nichts entsprechendes finden können.
BID = 489584
Otiffany Urgestein
Hat wirklich keiner schon einmal das Problem gehabt?
BID = 489639
alexis-007 Schreibmaschine
Nee, noch Nie  .
Du hast leider nur die E.Nr. von der Mulde angegeben. Zur Analyse wird aber eher die E.Nr. des Herdes benötigt. Schau mal, ob Du die findest.Ist aber sicher ein Problem mit dem Regler. Dieser sitzt aber nun mal am Backofen.
BID = 489657
Otiffany Urgestein
Sorry, ich habe die Nummer aus der Beschreibung abgeschrieben, weil ich am Herd nichts entsprechendes fand. Morgen komme ich wieder an den Herd und werde noch einmal nachsehen.
BID = 489671
Bei Siemens - Neff sitzt das Typenschild rechts in der Tür. Glaube ich jedenfalls.
BID = 489767
Otiffany Urgestein
So, ich habe jetzt hoffentlich die richtige Nummer.
EAP12-4Joker 145 E
E1140W1/01
FD 730 0049
Wer kann mir sagen, welche Leistungsregler in diesem Neff-Herd verbaut sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Jan 2008 17:15 ]
BID = 490567
Hinten Links 605922
Vorn Rechts 422608
Je 36,30€ +Porto
BID = 490635
Otiffany Urgestein
Die Nummern stimmen nicht mit den von mir gefundenen überein?!
Ich habe folgende Nummern von den Reglern abgeschrieben:
vorn rechts: 5017021.00 soll ersetzt sein durch: 5057021.010
hinten links: 8013040.611 (sitzt vermutlich hinter einem Schalter, wobei ich nicht weiß, ob sich die beiden Teile separieren lassen)
Den habe ich noch nirgends finden können.
BID = 490699
| | Ich habe folgende Nummern von den Reglern abgeschrieben: |
Und ich habe Dir die Ersatzteilnummern von BSHG mitgeteilt. Wo liegt jetzt das Problem?
Ruf bei Siemens an und bestell die Teile.
0561/583057
BID = 490738
Otiffany Urgestein
Das Problem liegt im Preis. Der eine Regler kostet beim Internethändler 6,99 €
BID = 490740
prinz. Moderator
Otiffany hat am 13 Jan 2008 10:54 geschrieben :
Der liegt nicht nur im Preis der liegt auch in der Sicherheit.
Es gibt genug China Nachbauten was ist dir Sicherer ein höherer Preis oder es soll billig sein und Du spielst mit deiner Gesundheit.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 490744
sam2 Urgestein
Na, dann bestell ihn halt dort.
Kannst ihn ja einfach nach dem anderen Typ auch fragen!
Entweder hat er denn auch/kann ihn günstiger besorgen.
Oder nicht (weil nicht so gängig), dann könnte sich eine Splitbestellung lohnen...
BID = 490805
Otiffany Urgestein
Ist "EGO" eine chinesische Firma?
BID = 490824
sam2 Urgestein
Nein.
Aber Adidas, OSRAM und viele andere auch nicht!
Trotzdem gibt es von deren Erzeugnissen unautorisierte chinesische Nachbauten in minderer Qualität...
Wenn Du ein eindeutiges EGO-Originalteil billiger bekommst als über den Werkskundendienst des Geräte-Herstellers, ist das doch völlig in Ordnung.
Man muß sich halt sicher sein können. Eine entsprechende Zusicherung des Händlers wäre gut.
Ansonsten - Riiiisikoooooooooo....
BID = 490917
Otiffany Urgestein
Warum habe ich das Gefühl, daß sich Alexis-007 auf den Schlips getreten fühlt, nur weil ich Preisbewußt bin? Die Aufforderung, einfach nach den angegebenen Nummern bei Siemens zu bestellen ,finde ich schon etwas perfide. Auch hier stört mich wieder etwas der rüde Ton! Natürlich ist ein Hinweis auf schlechte Qualität von diversen asiatischen Produkten angebracht, aber darüber bin ich mir schon im Klaren und achte auch darauf. Der Preis ist bekanntlich nicht unbedingt ein Maß für die Qualität eines Produktes!
Ein Beispiel: Ich wollte den hiesigen Händlern eine Chance geben, als ich mir einen Satreceiver mit Festplatte zulegen wollte, jedoch war selbst mit großem Verhandlungsgeschick kein Preis unter der doppelten Summe eines Internethändlers herauszuschlagen. Wer würde da nicht im Internet kaufen, wenn er auf Anhieb ca. 300,-€ sparen kann (für ein und das selbe Gerät, wohlgemerkt)?
Liste 1 NEFF |
