Zanussi Herd HM 214X
Serverzeit: 24 11 2026  12:07:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Zanussi HM 214X
BID = 348226
vonBraunau
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : HM 214X
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo und guten Abend,
der o.g. Herd hat eine Störung.
Das Gerät war eingeschaltet auf Heissluft 160°C.
nach einiger Zeit ging der Herd jedoch aus und funktioniert nun nicht mehr.
Die Lampe für Netzspannung leuchtet, auch die abgemahnter Begriff felder funktionieren noch.
Die Sicherungen 1-3 für Stromversorgung sind "ein"
Im Herd geht nichts mehr, weder die Lampe für die Innenbeleuchtung, keine Ober/Unterhitze, keine Heissluftfunktion - nichts.
Was könnte es sein, lohnt sich eine Reparatur oder Altmetall?
BID = 348311
Gunslinger
hallo erstmal,
das gerät verfügt über eine thermosicherung, siehe bild
www.haustechnik-helfer.de/thermosicherung.jpg
diese befindet sich ( bin nicht mehr ganz sicher) hinter der rückwand im oberen bereich oder unter der oberen abdeckung. wenn die sicherung ausgelöst hat ist die
spannungsversorgung für den backofen unterbrochen.
in einigen wenigen fällen gibt die sicherung ihren geist ohne nachvollziehbaren grund auf. meist ist jedoch ein defekter regelthermostat die ursache. (temperatur übersteigt den sicherheitswert)
diagnose: e-herd spannungsfrei machen, ausbauen und thermosicherung suchen. wenn gefunden - stecker abziehen
und durchgang prüfen. (mulimeter)
wenn kein durchgang messbar ist, die abgezogenen kabel verbinden,thermostat auf ca.50 grad einstellen und einschalten. schaltet der thermostat nicht nach erreichen der eingestellten temperatur ab - thermostat und thermosicherung auswechseln.
schaltet schaltet der thermostat nach erreichen der eingestellten temperatur ab - thermosicherung auswechseln
wenn thermosicherung durchgang hat
hier wieder melden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gunslinger am  8 Jul 2006 14:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gunslinger am  8 Jul 2006 14:06 ]
BID = 350403
vonBraunau
super Tipp, danke.
Sicherung hinter der Abdeckung gefunden und tatsächlich durchgebrannt.
Was mich wundert:
Die beiden Plastikstecker an der Sicherung sind auch leicht angeschmorrt.
Ist das schlimm?
Ich habe zunächst mal eine neue Thermosicherung bestellt und will diese einbauen, dann prüfe ich, ob die Temp. erreicht wird.
Reicht es, wenn man den Herd auf 50°C stellt und dann wartet, ob er bei ca. 50°C ausgeht?
(Die gelbe Lampe muss ja dann ausgehen am Herd)
BID = 491461
MaS
hatte das oben geschilderte Problem bei einem Zanussi HN212
- allerdings ohne sichtbar verschmorte Teile...
Nach erfolreichem Test des Themostats bei kurzgeschlossenen Kabelschuhen bei 50 Grad (wie von Gunslinger beschrieben) brauchte ich nur eine neue Thermosicherung einzubauen (baugleich von/für AEG/Electrolux erhältlich; wird auch als "Schmelzsicherung" bezeichnet).
Danke für die Infos und die Abbildung der Thermosicherung
Der Rest ist einfach...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493052   Heute : 9615    Gestern : 16862    Online : 644        24.11.2026    12:07
