Welche Art von Luftbefeuchtern setzt ihr ein?
Serverzeit: 25 11 2026  14:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Welche Art von Luftbefeuchtern setzt ihr ein
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 489289
cholertinu
Während der Heizperiode kommt es bei uns im Haus öfters zu einem relativ unangenehmen da sehr trockenen Raumklima.
Das eher schlecht isolierte Holzhaus bekommt durch all die vorhandenen Ritzen auch ohne Lüften relativ viel Frischluft verpasst.
Vor allem bei tiefen Aussentemperaturen wird die schon draussen sehr trockene Luft im Innern durch das Heizen noch viel trockener.
Wie behebt ihr - falls vorhanden - ähnliche Missstände?
Habt ihr Erfahrungswerte, welche Art von Luftbefeuchtern sinnvollerweise eingesetzt werden könnte oder ob diese gänzlich weggelassen werden sollten?
Gerne dürft ihr auch Hinweise zum Einsatz von Luftbefeuchtern im Kinderzimmer (Gesundheit?) posten.
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am  9 Jan 2008  8:51 ]
BID = 489293
Lightyear
Da ich früher grosse Probleme mit Stäuben fast jeglicher Art hatte, bin ich mit einem Venta-Luftwäscher aufgewachsen. Nebeneffekt ist die Luftbefeuchtung.
Würde ich jederzeit wieder kaufen bzw. empfehlen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 489297
cholertinu
Danke für den Tip!
Das Teil sieht gut aus, ich werde mir das mal genauer anschauen gehen. Via Homepage habe ich gerade herausgefunden, dass die Dingers auch in meinem Lieblingsfachgeschäft vor Ort verkauft werden .
BID = 489299
Lightyear
Büddeschöön
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 489325
Da wir unsere Wäsche umweltfreundlich trocknen (nämlich zu jeder Jahreszeit in einem Wohnraum aufgehängt - sommers bei geöffneten, winters bei geschlossenen Fenstern) und massive Altbauten bzw. Fachwerk zumeist ein gutes Feuchtigkeitspuffervermögen besitzen, stellt sich das Problem hier nicht.
Ist aber auch keine neuzeitliche, nahezu 100% luftdichte "Plastiktüten-Wohnung."
Vielleicht auch mal Baden/Duschen oder einfach etwas kochen, das trägt auch schon Feuchtigkeit ein.
Mit Grünzeugs hab ichs dagegen überhaupt nicht. Lichttechnisch dürfte es wohl sowieso nur für Kakteen reichen (nur Ost- und Nordfenster)...
BID = 489329
Lightyear
sam2 hat am  9 Jan 2008 12:00 geschrieben :
Gerade in diesen Immobilien verbietet sich der Einsatz von Luftbefeuchtern imho nahezu völlig, Schimmel, Stock und dgl. sind die Folge, sofern nicht wirklich 100%ig richtig und ausreichend gelüftet wird...
Ich lebe ja inzwischen auch in so einer "dichten Bude", wir halten unsere Luftfeuchtigkeit mittels Waschen, Kochen und Leben auf recht konstantem Niveau...
Das Parkett dankt es durch nicht vorhandene Rissbildung
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 489342
cholertinu
Da wir unsere Wäsche umweltfreundlich trocknen (nämlich zu jeder Jahreszeit in einem Wohnraum aufgehängt - sommers bei geöffneten, winters bei geschlossenen Fenstern)...
Ergänzung zu unserer Situation: im Sommer wird die Wäsche draussen getrocknet.
Das Problem an der Sache ist, dass das Kinderzimmer nur über die unbeheizte "hintere Küche" (rot) zugänglich ist.
Küche und Wohnzimmer sind problemlos, die Wäsche wird im Büro (blau) getrocknet, somit ist auch unser Schlafzimmer (gelb) ok, das Kinderzimmer (grün) bekommt von dieser Feuchte aber eben nichts ab.
Der Luftbefeuchter/reiniger im Kinderzimmer erscheint mir daher unumgänglich zu sein.
Edit: Anhang vergessen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am  9 Jan 2008 13:05 ]
BID = 489456
yehti
Ziegelmauer.
Sollte ich schnellstens abstellen, spätestens wenn der nächste Sommer wieder so naß wird.
Aber nu im Ernst:
Grünpflanzen, die viel Wasser brauchen, können helfen.
Ein Verdampfer, der an den Heizkörper gehängt wird, auch.
Der sollte aber aus nicht glasierter Keramik sein.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 505864
cholertinu
Der Venta LW 14 ist nun seit knapp zwei Monaten im Einsatz und hat sich bestens bewährt.
BID = 505872
Lightyear
Sach' ich doch...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 505874
cholertinu
Yo Mann!
BID = 505895
stego
Vorschlag:
Von einer alten Wäscheschleuder das Gehäuse weg-flexen!
Vereint dann 2 Vorteile: Wäsche wird trocken, Raum befeuchtet.....
*duckundwech*
stego
BID = 506421
:andi:
cholertinu hat am  6 Mär 2008 15:04 geschrieben :
Bei mir (Allergiker, leichter Asthmatiker und immer mal Kratzen im Hals usw) seit einer Woche. Muss mir mal ein Luftfeuchtemessgerät besorgen.
Hast du das Hygienemittel auch? Bleib das wirklich zurück, wenn das ganze Wasser verdunstet ist? kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. In den FAQ heisst es, das würde nicht mitverdunsten.
Wenn ich jetzt das Ding ein paar Stunden laufen lasse, und dann lüfte, ist dann ein Großteil der befeuchteten Luft wieder dahin?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  8 Mär 2008 17:24 ]
BID = 506576
cholertinu
:andi: hat am  8 Mär 2008 17:23 geschrieben :
Ja.
Habe ich nicht ausprobiert, ich fülle vorher Wasser nach. Zudem sollte das Gerät ja sowieso von Zeit zu Zeit gereinigt werden, dabei wird auch gleich das Hygienemittel ersetzt. Schleimig geworden ist bisher nichts.
Kommt darauf an, was für Frischluft zuströmt. . Wenn du bei -10°C die Raumluft komplett durch Aussenluft ersetzt und diese dann aufheizt, dann ist die relative Feuchte in der Raumluft nur noch sehr niedrig.
Ich schätze aber mal, dass ein Teil des vom Luftreiniger abgegebenen Wassers in Kleidern, Vorhängen, Holzwänden usw. zwischengespeichert wird und bei Bedarf von da auch wieder abgegeben wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524028   Heute : 18019    Gestern : 22653    Online : 1051        25.11.2026    14:14
