JVC Komp CA-MX30BK
Serverzeit: 16 11 2026  19:59:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp JVC CA-MX30BK
BID = 35218
Al
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : JVC
Gerätetyp : CA-MX30BK
ich suche einen Schaltplan oder andere Service-Unterlagen
zum "JVC Compact Component System MX-30", genauere
Bezeichnung "CA-MX30BK".
Die Anlage gehört einem Freund von mir. Die linke Box ging ab und zu aus, wenn man die Lautstärke lauter regelte ging sie dann wieder an.
Ich war der Meinung das es eine kalte Lötstelle sein könnte
und habe deswegen alles relevante nochmal nachgelötet.
Das Problem ist aber jetzt, daß ich dank unzureichender Dokumentation meiner seits, daß Teil nicht wieder zusammen bekomme.
Ich brauche nun einen Schaltplan oder ähnliches um das Teil wieder odnungsgemäß zusammen zu bauen. Denn das Gerät besteht aus mehreren Platinen die untereinander mit ca. einem Dutzend
Kabeln verbunden sind, die man leicht verwechseln kann.
BID = 36218
Al
Kann mir hier keiner helfen ?
BID = 1082648
alex.strobel@arcor.de
Jvc-CA-MX30-BK-Service-Manual - vintage hifihttps://www.vintageshifi.com › pdf › telecharge
PDF
antenna wire touches the rear panel of the CA-MX 30BK. Otherwise you may ... Allow a gap between the CA-MX30BK and the speakers so that heat can diffuse.
Hochgeladene Datei (15459135) ist grösser als 2,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1082651
Rafikus
Die Unterlagen habe ich nicht, da kann ich nicht weiter helfen.
Hast du das Lautstärke-Potentiometer genauer untersucht?
Wieso bekommst du das Gerät nicht wieder zusammen? Helfen dir die Fotos, die du vor dem Zerlegen gemacht hast, nicht weiter?
BID = 1082653
Am 15 Okt 2003 18:29 erstellt
BID = 1082656
Rafikus
Ach, schon wieder reingefallen.
BID = 1082657
@Alex Strobel, bitte vor dem antworten mal auf's Datum achten. Nach 18(!!!) Jahren hat sich das wohl erledigt.
Ich mache hier mal dicht bevor noch mehr Leichenschänder kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316129   Heute : 10910    Gestern : 12485    Online : 756        16.11.2026    19:59
