Marantz CAS 2 Speed Computerdeck SD8020
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gleichlauf gestört, jault!
Serverzeit: 16 11 2026  19:44:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Marantz 2 Speed Computerdeck SD8020 --- Gleichlauf gestört, jault!
Suche nach Marantz
BID = 1081018
alcalá
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Gleichlauf gestört, jault!
Hersteller : Marantz
Gerätetyp : 2 Speed Computerdeck SD8020
Hallo an das Forum,
Um mein Kassettendeck nach vielen Jahren wieder lauffähig zu machen, benötige ich noch 3 Treibgummis für den Antrieb für den schnellen Vor- und Rücklauf und die Aufnahme. 2 Fotos hänge ich an. Die alten Gummis waren etwas überaltert und haben sich in ihre Bestandteile aufgelöst. Die Treibräder haben eine Innendurchmesser von 14mm und einen Außendurchmesser von 16mm. Es passen Treibgummis hinein mit einem 2x2mm quadratischen Querschnitt.
Der Außendurchmesser des Treibrads beträgt ohne Treibgummi 16mm. Es hat eine Nut von 1mm Tiefe und 2mm Breite, in der der Treibgummi eingesetzt wird. Der Treibgummi hat einen Innendurchmesser von 14mm und einen Quadratischen Querschnitt von 2x2mm. Vor dem Tausch der Treibgummis habe ich mehrmals alle Antriebsteile gereinigt. Ich testete bisher alle verfügbaren Treibgummis. Mit denen Dichtungsringen aus dem Wasserstecker für Bewässerungssysteme von Gardena habe ich bisher die besten Erfahrungen gemacht. Bei 90iger Kassetten fing es jedoch auf der zweiten Seite gegen Ende der Kassette auch an zu jaulen und blieb hängen. Da war der Gleichlauf hin. Treibgummis mit quadratischem Querschnitt konnte ich noch nicht finde. Allerdings bin ich nicht sicher, ob normale Dichtungsringe, ob mit rundem oder quadratischem Querschnitt, die Lösung sind, oder ob es da nicht auch auf die physikalische Beschaffenheit des Gummis ankommt. Auch weiß ich nicht, ob die Originalgummis auf den Rädchen einen runden oder quadratischen Querschnitt hatten. Wer könnte mir hierzu einen Rat geben? Ich habe damit leider gar keine Erfahrung. Wer hat eventuell noch Ersatzteile verfügbar? Die auch veralteten Treibriemen konnte ich noch im Internet beziehen und austauschen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
HG Jürgen
BID = 1082629
Trumbaschl
Wenn du im Internet nach dem englischen Begriff "Idler" suchst, findest du mindestens ein Angebot für das SD8000 und SD8020.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316032   Heute : 10813    Gestern : 12485    Online : 631        16.11.2026    19:45
