Gorenje SpüMa /Körting KGV 640
Serverzeit: 24 11 2026  03:00:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje /Körting KGV 640
BID = 488487
re1hro
Hersteller : Gorenje /Körting
Gerätetyp : KGV 640
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Kurz bevor meine Spühlmaschine fertig ist fängt das unten auf dem Bild markierte Teil an zu brummen und die Maschine macht nicht weiter. Etwas später hört das Brummen dann auf und dann geht nix weiter. In der Maschiene steht noch Wasser. Wenn ich das Programm bende und die Tür schließe pumt sie das Wasser ab. Wenn ich das Programm dann neu starte gehts wieder kurz vor schluss los mit brummen usw. Kann mir jemand sagen was fürn ding das ist. Könnte das evtl was mit der Wasserenthärtung zu tun haben?
Das Ventil ist im Ruhezustand auch geschlossen und wird denn wol wenn Strom drauf kommt geöffnet. Ich hab von dem Ventil auch mal 2 Bilder im ausgebautem Zustand gemacht. Auf dem Metall der Spule sind dann noch folgende Daten aufgeprägt.
T 60°C
Tm 25°C 100% ED
Tm 90°C AB 3/5 Mm
220/240V~ 8VA
BID = 488558
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Um das Problem zu lösen, bitte:
Du bist auf der falschen Fährte.
Bernd
BID = 488565
Tommi 05
Das ist das Regenerierventil.Am Ende des Programms öffnet dieses und entleert die Regenerierdosierung.Das Wasser läuft durch den Salzbehälter über den Enthärter und regeneriert das Harz im Enthärter.
Tommi
BID = 488671
re1hro
Würde denn die Maschine merken wenn das Ventil nicht öffnet? Hab gerade gemerkt das in diesem Stift mit der schwarzen gummispitze son Metallkern drin ist der sich scheinbar gelöst zu haben scheint. hab den mal wieder festgeklebt und teste gerad mal die Maschine. Ich werde dann berichten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485050   Heute : 1596    Gestern : 16862    Online : 311        24.11.2026    3:00
