Ignis SpüMa ADL 344 IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 488678
toby1 Gerade angekommen
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 344 IX
S - Nummer : 8545 334 01040
Typenschild Zeile 1 : NIWL
Typenschild Zeile 2 : 339627015021
Ein Hallo den Profis!!
Unser GSP ist mittlerweile an die 10 Jahre alt - bis vor einigen Wochen lief er ohne Probleme.
Dann begann er bei etwa jedem 2. Programmablauf die Hauptsicherung rauszuschmeissen! Und zwar meistens schon nach etwa 10 min (manchmal allerdings auch erst nach etwa einer Stunde). Trotz ausschalten des Gerätes blieb die Hauptsicherung nicht oben - erst nachdem der Sicherungsautomat des GSP umgelegt wurde, war dies wieder möglich. Und nach einer Wartezeit von etwa 45-60min konnte man auch den Automaten wieder einschalten.
Als Laie denke ich hier an einen Masseschluß.
Dann habe ich allerdings versucht, das Gerät zu überlisten (nachdem mir jemand ins Ohr geflüstert hatte, dass dies vielleicht nur im ECO/Bio-Programm passiert) - und zwar, indem ich die zwei Hauptprogramme immer abwechselnd benutzt habe.
Dies hat fünfmal in Folge funktioniert und der GSP lief jedesmal das gesamte Programm anstandslos durch.
Beim vorletzten Mal stoppte er allerdings genau vor dem Trocknungsteil und die Start-LED begann, durchgehend zu blinken.
Ein Bekannter meinte, dies könnte auch an den Kabeln im Türknick liegen (Wackelkontakt). Nachdem er mehrmals daran leicht gerüttelt hatte, lief die Maschiene wieder - und wieder komplett durch.
Tags darauf war allerdings wieder das Gleiche - bis zum Trockenteil und dann dauerndes Blinken der Start-LED. Auch ein Programmabbruch funktioniert dabei nicht mehr!
Was sollten wir machen? Und woran könnte der Fehler liegen?
Würde die Maschiene nur ungern austauschen, da sie einwandfrei wäscht....
Danke
Toby
BID = 488726
prinz. Moderator
[/quote]
[/quote]
moin
nicht rütteln sondern messen.
Isolationsmessung am Gerät machen.
Mit dem ewigen Sichrung reinmachen jagst Du höchstens noch die Steurung hoch.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194484941 Heute : 1486 Gestern : 16862 Online : 414 24.11.2026 2:49 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0594911575317
