Grundig TV M72-410
Serverzeit: 23 11 2026  04:15:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-410
BID = 484524
kosse
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-410
Chassis : silber
seit heute hat mein ca.8 jähriger Grundig M72-410 eine kleine Macke.
es ist alles richtig angeschlossen und funktioniert auch bis das er kein scharfes Bild mehr erzeugt und die Schrift verschwommen ist.
wenn ich den Kontrast fast gen 0 fahre ist die schrift wieder lesbar
aber leider das bild auch sehr dunkel und nach ner halben stunde eh wieder verschwommen.
kennt jemand dieses problem???
wenn ja lohnt es sich zu reparieren und was könnte es ca kosten??
öder könnte es auch ein geübter hobbybastler lösen??
vielen dank für euer bemühen schon einmal im vorraus.
mfg andreas koslowski
BID = 484545
Wicked Witch
Ohne sinnvolle Chassisangabe ist keine genaue Hilfe möglich.
Hilfe zum Auffinden der Chassisnummer und der bei Grundig zu erwartenden Buchstaben- und Ziffernfolge ist über die Forensuche zu finden.
Die Fehlerbeschreibung passt in großen Teilen auf eine defekte Kaskade. Kann aber auch ein Problem mit der Spannungsversorgung der Endstufe oder dem Zeilentrafo sein. Das lässt sich von einem geübten Hobbyisten reparieren, aber erfordert einige Messungen und ggf das Risiko wegen fehlendem Hochspannungstastkopf die Kaskade auf Verdacht zu tauschen, was mit 50 Euro allein für das ET zu Buche schlägt. Ich denke daraus lässt sich der zu erwartende Preis für eine Reparatur in der Fachwerkstatt ableiten.
Fröhlichen St.-Knut-Tag
BID = 484617
Biringer
Die Chassisbezeichnung steht doch auf dem Typenschild, und beginnt mit "CUC" Bei dem Alter (ca 8j.) dürfte das Gerät schon einen diodensplit - ZAT haben, dann wäre ev. die Fokussierung an dessen oberen Regler einstellbar, hat er noch eine Kaskade, dann kann man an dieser die Schärfe einstellen! Allerdings, Deine Angabe, daß der Fehler helligkeitsabhängig ist, riecht verdammt nach Bildröhre!
Biringer
BID = 484702
fzimmermann
Hallo Kosso,
alle guten dinge sind drei den zweimal schon gepostet nur kam da nichts rüber obwohl eingeloggt.Ich hoffe diesmal funktionierts.
Dein besagter GRUNDIG M72-410 dürfte das CHASSIS CUC1842 Digi6
haben.
Gut zu wissen wäre auch ist Fehler schleichend, urplötzlich,
nur ab u.zu,Zeitabhängig,Temperaturabh.oder z.B.Erschütterungsabhängig (letzteres nicht nur das CHASSIS sondern was tut sich bei vorsichtigen klopfen am Bildrohrhals).
Diagnose: Kann eine größere Sache sein,da Fehler Kontrast-bzw.auch Helligkeitsabhängig ist. (BILDRÖHRE)
Kann auch eine kleinere Sache sein,wie z.B."Kalte (d.h.schlechte)
Lötstellen" oder Übergangswiederstände an den Schneidklemmen der
häufig nur gesteckten FOCUS-Leitung.
Fehlerbehebung:
Vorsichtige Reinigung des CHASSIS mit Staubsauger u. Pinsel.
Durchsicht des CHASSIS u.Bildrohrplatte mit heller Arbeitsleuchte u. Vergrößerungsglas auf "Kalte Lötstellen". Vorsicht dabei keine Lötbrücken fabrizieren,immer Eigenkontrolle mit guten Licht u. Lube.
Gerät hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als ZEILENTRAFO einen DIODENSPLITTRAFO und somit hat man sich die
Kaskade gespart.
Vielleicht auch mal versuchen ob sich durch vorsichtiges erwärmen
mit FÖN im Bereich ZEILENTRAFO und/oder Bildrohrplatte was tut.
Auch mal versuchen ob mit FOCUS-EINSTELLER sich was machen läßt.
Zu finden in der Regel am ZEILENTRAFO zusammen mit Poti SCREEN.
Seltener auf einen FOCUSBLOCK oder auf der BILDROHRPLATTE er ist aber immer auch mit FOCUS gekennzeichnet.
Wie ich gesehen habe helfen andere Forenteilnehmer ja auch mit
daß der Patient wieder gesund wird.
mfg.
fzimmermann
BID = 484726
fzimmermann
Hallo Klosse,
noch kurzer Nachtrag.
Klicke mal die "LUPE S u c h e" an!
Schreibe in die Maske dann mal in die erste Zeile: CUC 1842 ,
dann das Posting von Jochenhb anklicken (ist in der letzten Zeile)
Glaube bei den Antworten hat ein BILLY KLEIN einen Treffer gelandet!
Möglicherweise hat CUC 1842 doch noch eine Kaskade was erst jetzt
aus diesen und den noch umliegenden Postings zu entnehmen glaube.
Habe leider keinen Schaltplan, würde manches leichter machen.
Vielleicht sind es ja doch nur die beiden im Posting genannten
Kondensatoren.
Unbedingt trotzdem mal auch Bildröhren Typ.genaue Kenn-Nr.
durchgeben.
mfg.
fzimmermann
BID = 484738
fzimmermann
Hallo Kosse, (endlich mal richtig)
Eingabe in die Suchen-Maske: " M72-410 " , gibt bezogen auf Deinen
TV auch noch einiges her.
mfg.
fzimmermann
BID = 486649
kosse
wünsche allen ein gesundes neues Jahr, und schon mal allen vielen dank dier mir versuchen das problem zu lösen!!!!
die Chassisnummer ist tatsächlich CUC 1842
kann mir noch jemand verraten wie ich das oben im KOpf ändern kann???
werde nachher mal vorsichtig die rückwand abschrauben und nachschauen ....
BID = 488105
fzimmermann
Hallo Kosse,
was macht inzwischen Dein GRUNDIG CUC 1842 ??????????
mfg.
fzimmermann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469640   Heute : 3020    Gestern : 22017    Online : 316        23.11.2026    4:15
