lifetec TV LT 7061 VTS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 488555
wladi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Braunschweig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : lifetec
Gerätetyp : LT 7061 VTS
Chassis : 11AK19P4
Hallo alle zusammen!
ich hab folgendes Problem mit dem oben genannten Fernseher und hoffe hier hilfreiche Tips zu finden.
Am anfang bestand das bereits oft angesprochene ost/west problem [)(], war jedoch nach einigen draufklopfen weg (hoffe das ist nur eine kalte lötstelle gewesen). Heute hat sich der Fernseher ganz verabschiedet und gibt nur noch in kurzen abständen ein fiepen von sich. Dieses Fiepen kommt vom Netzteilbereich (Trafo), dort war ebenfalls eine kalte Lötstelle an der (D827) Diode. Hab alle kalte Lötstellen, die ich gefunden hab, nachgelötet. Jedoch bleibt der Fernseher dunkel und das Fiepen ist weiterhin da. Was wird sich da verabschiedet haben? Wo/wonach soll ich suchen?
Übrigens, es hat sich noch ein wiederstand verabschiedet, den ich nicht auf dem Schaltplan finde (J649), weiß jemand wie er dimensioniert ist (war)?
Wladi
BID = 488664
texhex65 Gerade angekommen
Hallo, überprüfe mal den HOT auf Kurzschluss, falls defekt danach alle Impulskondensatoren und Ablenkstecker überprüfen.
Martin
BID = 488803
Danke für den Tipp, der Hot war es, die Kondensatoren und Dioden waren alle ok.
Hat noch jemand eine Idee bezüglich des Widerstandes?, auf der Platine ist unter dem Widerstand das Symbol einer Sicherung -[--]-abgebildet.
Wladi
BID = 489777
Der neue HOT ist drin, aber das Problem ist noch geblieben, fiept in abständen... hat noch jemand eine idee?
Wladi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495089 Heute : 11652 Gestern : 16862 Online : 265 24.11.2026 14:22 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0163471698761
