Häufung in Kabelkanal
Serverzeit: 07 11 2026  00:59:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 487940
martin02
ich versuche gerade, benötigte Leitungsquerschnitte zu bestimmen. Zuleitung Waschküche + Duschecke:
- 3x32A DLE
- 16A WaMa
- 16A Trockner
- 16A Licht (+evtl. Heizlüfter)
- 16A zum Garten
Diese sollen in einen Kabelkanal, also Verlegeart B2
5 Stromkreise, also (Häufung) 60% Belastbarkeit.
Also muss ich den 32er Kreis für 54 A und die 16er für 27A auslegen...
Das macht dann 4mm² bzw. 16mm²
Mache ich etwas falsch? Ich denke, es ist besser, die Leitungen ohne Kanal zu verlegen, z.B. 2 Rohre oder?
Allerdings sehe ich in vielen Gebäuden locker 10 mal 3x1,5 in einem Kabelkanal (natürlich 16A...). Darf man hier mit Gleichzeitigkeit rechnen?!
Martin
BID = 488022
Surfer
In den 2 Rohren siehst du aber nicht wirklich eine Verbesserung,oder?
Dann wären weiterhin die ungefähren Leitungslängen ganz interessant-bin zu faul,um dies rück zu rechnen.
Gruß Surf
BID = 488043
elo22
Zur Homepage von elo22
martin02 hat am  5 Jan 2008 11:27 geschrieben :
- 3x32A DLE
- 16A WaMa
- 16A Trockner
- 16A zum Garten
Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit das alles auf einmal bei Vollast gebraucht wird?
Lutz
BID = 488161
martin02
nach den Regeln (Häufung und Spannungsfall) kann ich das schon berechnen. Keine Sorge, mit so etwas bin ich lieber vorsichtig.
Meine Frage lautet eher:
Wie verbindlich sind die Regelungen zur Häufung?
Ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung hier gestattet? Ich finde regelmäßig "Verstöße" vor. z.B. ca. 12 mal 3*1,5 zu einer Waschküche, jeweils H16A... Natürlich ein Kabelkanal.
Martin
BID = 488201
Heimwerker.
ein Fachartikel: http://www.e-volution.de/files_download/wissen/luk_teil2.pdf
Seite 10 (pdf Seite 2), rechte Spalte
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 488209
martin02
Danke für die pdf!
Da steht es ja eindeutig, auch wenn ich sehr verwundert bin.
Martin
BID = 488226
ego
Leg für den DH 6mm² und für den Rest 2,5mm², das passt schon.
BID = 488265
martin02
Ok, mehr als 6 bzw. 2,5 hätte ich auch nicht gewollt, da bricht man sich ja sonst einen bei ab...
Muss ja nicht alles in einen gemeinsamen Kanal.
Danke für die Antworten,
Martin
BID = 488301
didy
Hm, bei 6mm² ist man mit 34A ja ohne Häufung schon nahe an der Grenze, ob da nicht eine Nummer größer dann sinnvoller wäre?
Ansonsten könnte man allenfalls die WaMa/Trockner/LichtSteckdose zu nem Drehstromkreis mit 2,5mm² zusammenfassen - und schon hat man weniger Leitungen für die Häufung *ähem*. Ob man das will und ob das in der Praxis jetzt wirklich besser ist, muß jetzt mal jeder selber entscheiden.
Oder man geht generell auf B13, dann wirds an dieser Stelle problemlos.
Wobei diese Häufungsformel ja eigentlich eh nur für max. 2 Querschnittsunterschiede gilt, darüber gibts irgendwas komplizierteres was ich jetzt auch nicht weiß. Aber bei 2,5mm² und 6mm² würds ja passen
Didi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209801   Heute : 528    Gestern : 12817    Online : 852        7.11.2026    0:59
