Feuer mit LED´s simulieren
Serverzeit: 24 11 2026  14:11:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 487639
Chillin
ich möchte gerne in einem kleinen modellbauhäuschen ein feuer simulieren.
dachte dabei an rote und orange led´s die blinken.
hat das schonmal jemand probiert.
ich meine, sieht das einigermaßen realistisch aus?
in welchem takt denkt ihr sollte man die leds blinken lassen?
zu sehen ist das ganze dann durch ein etwa 1cm x 1cm großes fenster.
zum verständnis: das soll dann quasi einen zimmerbrand in einem haus das auf einer modelleisenbahn-anlage steht sein.
BID = 487642
Racingsascha
In einer EAM gabs mal ne Anleitung für ein Flackerlicht, besteht aus 5 NE555: 4 die mit jeweils der halben Geschwindigkeit vor sich hin klappern (der erste mit 10Hz, der zweite mit 4,6Hz, der dritte mit 2,1Hz und der vierte mit 1Hz). der fünfte ist in Pulsdauer und Pausendauer einstellbar und steuert die Reset-Eingänge der anderen an. Die Signale der 4 NE555 gehen parallel (entkoppelt durch Widerstände) auf ein Ende eines 22kOhm Potis, das andere Ende ist mit Masse verbunden. der Schleifer geht auf die Basis eines in Kollektorschaltung betriebenen BC547, der die Led eines Optokopplers betreibt der wiedrerum einen Triac ansteuert. Letztere zwei Bauteile kannst du aber weglassen.
Fnord schläft nie.
BID = 487646
Her Masters Voice
http://mondo-technology.com/ und da mal den Candle Simulator ansehen. Vielleicht isses ja was?!?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 487648
PhyMaLehrer
BID = 487678
Chillin
finde die schaltung die Her Masters Voice vorgeschlagen hat ganz nett.
die beiden anderen haben etwas viele bauteile im vergleich zur anderen.
da ich nur wenig platz habe werde ich diese mal ausprobieren, mal sehen wie das dann aussieht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494908   Heute : 11471    Gestern : 16862    Online : 706        24.11.2026    14:11
