Hörmann SONS Supramatic
Serverzeit: 28 11 2026  04:13:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Hörmann Supramatic
BID = 487595
minni10
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Hörmann
Gerätetyp : Supramatic
Chassis : ???
Ich habe ein seltsames Problem mit meinem Garagentorantrieb (Hörmann Supramatic)
Und zwar folgendes: Wenn es kalt ist muß ich fast bis einen Meter vor das Tor stehen, damit der Empfänger auf den Sender reagiert.
Bei warmen Temperaturen, d.h. ca >15° kann ich sogar innen vom Haus aus öffnen. Dabei habe ich schon die Atenne nach außen verlegt. Ich habe an die kurze Antenne des Antriebs ein Kabel dran gemacht und bin damit oben etwa 15cm entlang der Firstpfette der Garage raus gefahren. Die Batterie vom Sender ist i.O. Ich habe auch schonmal eine neue rein gemacht.
Es ist wirklich so, daß es temperaturabhängig ist. Wie kann das sein ? Die Funkstrahlen können doch nicht einfrieren
Wer weiß was das Problem sein kann ? Ich persönlich habs leider nicht so mit der Elektronic.
Bin für jede Info dankbar und würde mich freuen, wenn jemand zu meinem Problem was wüßte.
Gruß Stephan
BID = 487606
Hallo Stephan,
erstmal willkommen im Forum.
Wie alt ist die Steuerung?
Das klingt nämlich nach gealterten Elkos, die zeigen dann gerne solch eine Temperaturabhängigkeit.
BID = 487620
DMfaF
Moin!
geh doch mal auf diese Seite und schreib Dein Problem. Soweit ich es noch weiß hängt es mit der verlängerten Antenne zusammen.
http://www.hoermann.de/produkte/garagentore.html
Vergess aber bitte die Gerätedaten nicht, sonst gibt es auch dort keine Auskunft!
Bernd
BID = 488353
minni10
Danke erstmal für eure Antworten.
Der ganze Antrieb ist noch relativ neu. Knappe 4 Jahre etwa und das Problem hatte ich schon von anfang an. An den Elkos, was auch immer das ist kann es daher eher nicht liegen. Zumindest denke ich nicht, daß die veraltet sind.
Ich werde mal meine pseudo-Antenne abklemmen und schauen, ob sich was ändert. Leider ist es schon wieder zu warm für mein Phänomen und ich muß warten, bis es wieder frostig wird.
Denke ich werde es vielleicht doch nochmal bei Hörmann direkt probieren.
Ich melde mich wieder.
Bis dann, Stephan.
BID = 489185
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Tröste Dich - das gleiche Problem habe ich mit meiner Chamberlain-Anlage auch.
Trotzdem die Garage beheizt ist und die Elektronik kaum unter 10 Grad plus kalt wird, reduziert Frostwetter die Wirkung der (im warmgefahrenen Auto betätigten) Fernbedienung - trotz frischer Batterie!
Erklären kann ich mir das auch nicht.
Wenn da jemand mal eine zündende Idee hätte - her damit!
Gruß, TOM.
BID = 489189
Tom-Driver hat am  8 Jan 2008 22:09 geschrieben :
Aussteigen,und Tor per Hand öffnen.
Härtet ab,und trainiert die Muskeln.
Gerade bei solchen,die den ganzen Tag im wohltemperierten Auto durch die Gegend fahren,wäre das angebracht...
BID = 489371
Surfer
Wenn ich mich recht entsinne,empfehlen alle Antriebshersteller,die Antenne quer zur Fahrbahn zu verlegen um einen optimalen Empfang zu gewährleisten.
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587674   Heute : 1844    Gestern : 22985    Online : 190        28.11.2026    4:13
