Sonstige SONS Voltcraft Lötstation LS50 |
BID = 488332
5tefan Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Tröstau
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Voltcraft
Gerätetyp : Lötstation LS50
Chassis : keine Temperaturregelung
Hallo Leute,
hab ne Lötstation von Voltcraft Typ LS50. Leider funktioniert die Temperaturregelung nicht mehr. Es wird auch keine Temperatur mehr auf dem Display angezeigt.
Zuerst dachte ich vielleicht is nur der Fühler im Lötkolben kaputt. Hab deshalb gleich mal nen neuen bestellt. Doch leider tritt bei ihm das selbe Problem auf.
Hat vielleicht jemmand schon mal das Problem gehabt und ne Idee was ich auf der Platine tauschen muss? Oder gibt es jemmand, der nen Schaltplan von der Platine hat?
Bin für jede hilfe dankbar!
BID = 488369
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13798 Wohnort: 37081 Göttingen
Vielleicht ist ja nur ein Drahtbruch am Kolben schuld.
Am anderen Ende mal den Widerstand des Fühlers messen!
BID = 488389
Hallo Peter,
das is leider nicht der Fall. Hab je nen neuen Lötkolben da, bei dem is das gleiche problem. Muss also irgendwo an der Platine in der Lötstation liegen. Nur wo?
BID = 488449
Otiffany Urgestein
Was zeigt denn das Display überhaupt an?
BID = 488727
Bei angeschlossenen Lötkolben zeigt es drei Striche "---" an.
Hab den Lötkolben mal abgesteckt, dann erscheint "Err". Also erkennt die Lötstation irgendwie den Lötkolben.
