Rohre umplatzieren/verlängern: mehradrige Leitung verlängern - wie?
Serverzeit: 06 11 2026  23:50:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19229)
Problem gelöst
BID = 487528
cholertinu
Hallo Forenfreunde!
Wir sind am Umbau der technischen Installationen eines Vereinslokals (Licht, Bild, Ton). Dabei sind wir auf ein Problemchen gestossen, zu welchem ich euren Rat einholen möchte.
Bild 1: Installationswand
Bild 2: Detail Klemmenblock
Zum Problem.
Früher war der Servicedeckel zu den Leitungen (gleichzeitig das Tableau mit den Bedienelementen) unterhalb der quer angebrachten Holzleiste bis zum links vertikal verlaufenden Wasserrohr (weiss eingekleidet).
Neu soll der Servicezugang vertikal angeordnet sein, da der ganze Technikplatz grundlegend umgestaltet wird (Blickrichtung nach vorne) und die Leitungen rechts zum Technikpult herangeführt werden.
Die von unten kommenden Leitungen konnten schon erfolgreich umplatziert werden (auf die links unten vertikal verlaufende Holzleiste).
Die von oben kommenden Leitungen (rot eingerahmt) sind bis auf die 4 Stück ganz rechts auch kein Problem, das ist auch bereits erledigt (rot skizziert, auf die gelb skizzierte Holzleiste verschraubt).
Das Problem sind nun die Rohre ganz rechts. Diese sind zu kurz, um sie in den Servicebereich zu führen. 3 davon dürften relativ einfach zu verlängern sein, da diese mit einem passenden Rohr und einer Steckmuffe auf die richtige Länge gebracht werden können.
Das letzte Rohr bereitet uns etwas mehr Sorgen, da hier noch ein Klemmenblock (grün eingerahmt) in die Leitung "dazwischengeschaltet" ist. Die Leitung selbst wäre lang genug, auch mit Rohrverlängerung.
Im Bild 2 ist der Klemmenblock genauer dargestellt.
Es handelt sich um eine mehradrige Leitung mit 10xL+N+PE. Der Mantel wurde partiell entfernt und einzelne Adern aufgetrennt und geklemmt.
6x L sind nicht aufgetrennt und am Block vorbeigeführt, 2xL+N+PE sind aufgetrennt und auf den Klemmenblock geführt.
Soweit zur "Auslegeordnung".
Nun zur Frage: Gibt es eine Möglickeit, die aufgetrennten Adern zu verbinden, so dass die ganze Leitung wieder ins Rohr passt und in die Rohrverlängerung geschoben werden kann.
- Ist sowas überhaupt zulässig?
- welche Möglichkeiten bestehen?
- Andere Vorschläge?
Ja, wir könnten auch einen separaten Servicezugang nur für diese Problemstelle schaffen, das wollen wir aber wenn es irgendwie geht vermeiden. Die ganze Leitung raus und eine ungeflickte wieder rein wäre auch noch möglich, aber nur dann umsetzbar wenn nichts anderes klappt.
Danke für die Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am  3 Jan 2008 22:20 ]
BID = 487539
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...nimm einfach Quetschverbinder (Stossverbinder) und Schrumpfschlauch
...ordne die Quetschverbinder so an das sie versetzt zueinander liegen damit das ganze noch in das Rohr passt und Klebeschrumpfschlauch drüber und ab ins Rohr
...zu welchem Zweck wurde die Leitung eigentlich ursprünglich halb auseinander gefriemelt und wieder zusammengeklemmt
BID = 487592
cholertinu
Danke für die Rückmeldung, PvQ.
Primus von Quack hat am  3 Jan 2008 22:54 geschrieben :
Um am Klemmenkasten die Aussenleiter verfügbar zu machen, nehmen ich an.
Über die Adern 1 bis 3 werden die 3 Aussenleiter vom Lüftungsraum herangeführt, Aussenleiter 2 und 3 sowie N und PE sind auf den Klemmenkasten verbunden.
Vom Klemmenkasten aus wurden noch diverse Steckdosen und Geräte angeschlossen, Aussenleiter 1 versorgte das Bedienpanel.
Mehr weiss ich dazu auch nicht zu berichten, das ganze wurde vor meiner Zeit installiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am  4 Jan 2008  7:58 ]
BID = 487615
shark1
Also du hast geschierben, dass die Leitung selbst lang genung ist um zum neunen "Verteiler" zukommen oder?
Wenn ja folgende Vorgehensweise:
Großgenunge Hensel, Spelsberg Abzweigdose oder Kleiner Unterverteiler kaufen -> Wenn Dose eine Hutschiene darin montieren -> 10 Graue, 1 Blaue und eine Gn/Ge Reihenklemme und 2 Endwinkel kaufen -> diese auf die Hutschiene setzen und die Dose an der Wand festschrauben -> Dann das NYM (CH-N1VV-U 12x1,5 10LNPE) am besten mittels Kabelverschraubungen in die Dose einführen und mit den Reihenklmmen verbinden.
Wenn man noch weitere Leitungen abzwigen muss/will kann man einfach noch mehr Reihenklemmen verwenden und die mit Querverbindern verbinden!
MFG.
Shark1
BID = 487647
Primus von Quack
Unser Primus :)
...um einen Abzweigkasten in ein Rohr zu ziehen müsste man entweder einen seeeehhhr kllleeeinen Abzweigkasten
oder ein seeeeehhhr grrrrrooosssses Rooooohhhr nehmen
...ok jetzt fachlich ...
...ein Abzweigkasten müsste zugänglich bleiben unter Umständen ist dann
eine Revisionklappe nötig was wohl vermieden werden soll
BID = 487683
shark1
Wie ich das verstehe ist die Leitung lang genug nur das Rohr ist zu kurz und man kein Rohr darüber schieben, da die Adern durch gehen.
Also bitte cholertinu kläre uns bitte auf, reicht die Leitung jetzt bis zur neuen Revisonsöffnung oder nicht?
MFG.
Shark1
BID = 487707
cholertinu
shark1 hat am  4 Jan 2008 15:28 geschrieben :
Schande über mich, dass ich genau diesen Punkt nicht detailliert genug erklärt hatte.
Obwohl... PvQ scheint das Problem auch so erfasst zu haben.
Ja, die Leitung ist nach der reparierten Klemmstelle lang genug und reicht bis zur neuen Revisionsöffnung.
Das ganze ist übrigens nun bereits umgesetzt gemäss den Angaben von PvQ.
Die Klemmstelle musste zwingend aufgehoben und mit Stossverbindern und Schrumpfschlauch repariert werden, weil diese Stelle der Leitung ja in die Rohrverlängerung zu liegen kam.
Ich lasse den Thread noch offen, falls sich noch einer zu Wort melden will.
Danke für die bisherigen Rückmeldungen
Nun sieht der ganze Schmarrn so aus (ja, ein paar Fixierschellen fehlen noch...):
BID = 487740
high_speed
Welche Quetschverbinder wurden verwendet?
Hoffentlich nicht die für flexible Leitungen.
Holger
BID = 487799
cholertinu
high_speed hat am  4 Jan 2008 18:39 geschrieben :
Nein, es wurden die Teile für 1.5mm2 Drahtverbindungen verpresst, Material und Presszange wurden fein säuberlich vom befreundeten Elektriker abgeholt.
Ein Bilder der Verpressungen habe ich leider nicht gemacht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209209   Heute : 12750    Gestern : 7199    Online : 458        6.11.2026    23:50
