Betrieb eines Frequenzumrichters im TT-Netz, Aushebelung der Schutzmassnahme
Serverzeit: 06 11 2026  23:35:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 487386
Tobi P.
Servus!
Durch einen Thread in einem anderen Forum bin ich auf ein Problem gestossen, mit dem ich bisher noch nicht konfrontiert worden bin. Es geht um den Betrieb von Frequenzumrichtern im TT-Netz.
Im vorliegenden Fall liegt direkt hinter dem Zähler ein Fi Typ A, 300mA Nenndifferenzstrom. An der Anlage soll ein Umrichter betrieben werden. Ich hege jetzt allerdings die Befürchtung, dass durch einen vom FU verursachten Gleichfehlerstrom der Wandlerkern in die Sättigung gebracht oder zumindest die Ansprechschwelle des Fi soweit angehoben werden könnte, dass im Fehlerfall keine Abschaltung mehr erfolgt bzw. die Schutzmassnahme ausgehebelt wird. Meiner Meinung nach müsste entweder der vorhandene Fi gegen einen allstromsensitiven ausgetauscht oder ein zusätzlicher allstromsensitiver Fi parallel zum vorhandenen für den Stromkreis des Umrichters verwendet werden. Gibt es evt. gegenteilige Meinungen?
Gruß Tobi
BID = 487410
Surfer
ME dürfte der FU keinen Gleichspannungsanteil ins Netz zurückschicken.
Zumindest müsste der ZK soweit entkoppelt sein.
Gruß Surf
BID = 487419
MKelectronik
Ich sehe das Problem genauso wie Tobi!
Tobi schrieb ja "GLEICHFEHLERSTROM"! Also nicht im normalen Betrieb sonder bei Körperschluß.
BID = 487427
psiefke
Es geht um den (erlaubten) Ableitstrom, der Gleichstromanteile haben kann.
Du wirst wohl nicht darum herumkommen einen neuen Abgang vor dem bestehenden FI zu installieren und diesen mittels einer RCD Typ B zu betreiben.
Von Doepke gibt es RCDs die auf den Betrieb mit FU optimiert sind.
Doepke DFS 4B FU zum Beispiel.
Eine andere Variante wäre es den bestehenden Filter des FU gegen einen mit deutlich niedrigerem Ableitstrom zu installieren.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 487440
Tobi P.
Ja, der Ableitstrom kann Gleichstromanteile enthalten, ausserdem führt er in den meisten Fällen zum ansprechen des Fi-Schalters. Aber das Problem ist ja nicht nur der Ableitstrom allein, im Fehlerfall könnte der Fi schliesslich auch mit einem satten Gleichfehlerstrom aus dem Zwischenkreis des FU beaufschlagt werden.
Ich selbst übe in diesem Fall nur eine beratende Funktion aus und kann an der Anlage nichts machen, da das Forenmitglied, dem sie gehört, etwas weiter weg wohnt
Gruß Tobi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209132   Heute : 12673    Gestern : 7199    Online : 443        6.11.2026    23:35
