Grundig TV ST63-555Text
Serverzeit: 23 11 2026  04:44:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST63-555Text
BID = 487272
d.j.sylvio
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST63-555Text
Chassis : CUC4510
Ich glaube bei uns ist das grosse Fernsehsterben.
Problem : Der C511 9n 1,6KV ist hochgegangen . Den hab ich gewechselt .Fernseher bleibt tot ausser ein Fiepen was da ist.
Habe danach den BU508A ausgelötet und den Lampentest gemacht .Lampe Leuchtet und das Display vorn am Gerät geht auch.Neuen BU 508A eingebaut und das selbe problem,Gerät fiept nur rhythmisch .
Ist doch der Zeilentrafo defekt ?
Wer kann mir helfen ?
BID = 487379
Wicked Witch
Lampentest geht, nach Einbau des HOT aber geht nichts mehr. Klingt als hättest du dir einen Kurzen gebaut.
Hatte der alte BU eine Silikonfolie oder Glimmerscheibe drunter? Ich meine der HOT wäre bei dem Chassis isoliert verbaut.
Zieh mal den Ablenkstecker ab und miss zwischen C und E des BU im eingebauten Zustand den Widerstand!
Auch möglich, dass sich der TDA8140 verabscheidet hat und den BU ständig durchsteuert. Das kannst du testen, wenn du R574 und C574 auslötest. Ohne R574 und C574 wird der BU508A nicht vom TDA8140 angesteuert und dürfte nicht schalten - er verhält sich also so, als wäre er nicht drin.
Ein altersschwacher C574 kann dir übrigens einen neuen BU508A durch Überhitzung sterben lassen. Also in weiser Voraussicht mal das ESR testen oder gleich auf Verdacht wechseln.
Sieh auch nach, ob der R573 am Emitter des BU508A nicht durchgebrannt oder hochohmig geworden ist, oder eine der OW Dioden D503/D502 einen Schuss bekommen hat, als der Rücklaufkondensator kaputt ging.
Den Zeilentrafo würde ich erst ganz zuletzt verdächtigen.
BID = 487472
d.j.sylvio
So, habe mal gebastelt.
Zwischen Hot und Kühlblech war und ist eine Glimmerscheibe, also kein Kurzer.
Messwert zwischen C und E des BU ist 1,1KOhm.
Nach entfernen des R574 und C574 ist das selbe wie vorher fiept nur rhytmisch. Habe Auch schon sämtliche C's gewechselt die im leitfaden auf
fernseh-maul stehen. Die Dioden sind auch nicht defekt.
P.S.: Was ist der ESR?
BID = 487518
Varaktor
Guten Abend,
So,so fiep,.. fiep usw., und schon viel probiert?
Eine ganz einfache "Bastlermethode" ist, mal Bauteile aus
dem kritischen Bereich des elektrischen Netzwerks des TVs herauszunehmen - und zwar solange, bis es nicht mehr "fiept".
Dann "rückwärts" die Ursache des Fehlers finden.
Das ist aber nicht ganz unproblematisch weil intakte Baugruppen und
Teile bei diesem Verfahren kritisch u.U. sehr kritisch belastet werden können und noch mehr
Gerät anhand der schaltplanmäßigen Architektur und Serviceunterlagen
studieren und Funktionsweise nachvollziehen, dann ganz gezielt vorgehen.
Für eiene schnelle Austausch Löt Erfogs- Methode dennoch erstmal viel Erfolg! Klappt ja auch oft.
Ach so ESR, na ja, lies dir das nach googelei mal genauer durch,
Es gibt keinen perfekten Kondensator, speziell
Elko der macht Verluste, aber erst wenn diese kritisch sind, wird es relevant für einen Normalbetrieb.
Varaktor
BID = 487737
d.j.sylvio
Guten Tag,
und zwar hab ich mich mal wieder der sache angenommen.
Wenn ich den ZT ausgebaut habe dann funktioniert alles bis auf das bild Natürlich.
Und Danke für die Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: d.j.sylvio am  4 Jan 2008 18:33 ]
BID = 487751
Strömling
Wenn der Trafo schon mal raus ist kannst du nun deine Lampe an die Anschlüsse L und I anlöten
Wenn R574 und C574 wieder drin sind ,müsste sich die Lampe mit der FB ein und aus schalten lassen
BID = 487785
d.j.sylvio
So das habe ich gemacht.
Und die lampe geht nur über den Hauptschalter an, und wenn ich auf Stand By schalte wird sie ein kleines Müh dunkler geht aber nicht ganz aus und lässt sich nicht mehr über FB einschalten.
Sehr Rätselhaft.
BID = 487789
Strömling
ein Taste i.O.?
R574 und C574 wieder auslöten
und noch mal testen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am  4 Jan 2008 20:43 ]
BID = 487795
d.j.sylvio
Genauso wie vorher nur das lampe schwach bleibt.
BID = 487803
Strömling
Die Frage ist doch warum leuchtet die Lampe überhaupt
Hast DU eine Idee was da faul sein könnte?
BID = 487948
d.j.sylvio
Habe gestern noch mal das Netzteil getestet und alles Kontrolliert, kein Fehler festzustellen.
Wenn ich TDA 8140 herausnehme dan leuchtet die Lampe Trotzdem aber wenn ich BU Komplett entferne bleibt die Lampe Dauerhaft aus ist Klar nech.
Habe ihn gemessen mit Multimeter (Diode) und zeig Zwichen C und E einen Wert an. Ist das Normal? (Bauteil war Neu)
Allso einen anderen Grund find ich nicht, vieleicht Habt Ihr ja noch eine Idee, Danke.
BID = 487978
80186
Zur Homepage von 80186
Hab dir mal was gemailt
haste noch einen HOT haste einen TDA Widerstände Hochohmig ???NETZTEIL I.O??????
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 487992
d.j.sylvio
Widerstände alle OK .
Das der TDA defekt ist glaub ich nicht weil wenn ich ihn herausnehme ist das fiepen ja trotzdem (Lampe leuchtet) mein "Lager" ist lehr also muss ich erst Bestellen.
Aber Mich Würde Interesieren OB es an dem Hot liegen Könnte,
Laut Schaltplan ja, ODER?
Danke für den Plan.
BID = 487997
80186
Strömling hat am  4 Jan 2008 21:08 geschrieben :
sagt alles!
Bitte
Mfg Udo
BID = 488001
Strömling
also dein Hot ist defekt!
aber warum ?
-schlechte Qualität? Herstellerlogo ? Woher?
oder
-wurde überlastet: TDA8140 defekt, C574 noch alt, verpolt ? und was sonst schon geschrieben wurde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469920   Heute : 3300    Gestern : 22017    Online : 557        23.11.2026    4:44
