PHILPS TV 32PW 9767/12
Serverzeit: 23 11 2026  04:52:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV PHILPS 32PW 9767/12
Problem gelöst
BID = 483373
COROSCHO
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : PHILPS
Gerätetyp : 32PW 9767/12
Chassis : Prod Nr. AG: 320243 106038
Kann ich bei meinem Fernseher PHILIPS 32PW 9767/12 5Jahre alt die Konvergenz einstellen ?? Außerdem zeigen sich ,besonders beim Dualbild
im rechten un linken Bild jeweils ein großer grüner Fleck,die auch nicht durch Ausschalten und Einschalten weggehen(autom. Entmagnetisierung).Erst durch Schalten auf einen nicht belegten Kanal (blaues Bild ) dann mit einem starken Magneten an das Bildrohr und dann unter kreisenden Bewegungen von der Röhre wegbewegen.Dann sind die Flecken weg.Bis zum nächsten mal.
Hat jemand eine Erklärung dafür ?
Vielen Dank!
BID = 483587
Strömling
Farbreinheit hat mit Konvergenz nichts zu tun
Ausschalten mit Netzschalter dann 20 Minuten warten und Einschalten
Entmagnetisierungsgeräsch zu hören?
Die sache mit dem starken Magneten ist eine ganz schlechte Idee
Wenn überhaupt dann mit Wechselfeld entmagnetisieren (Flex, Bohrmaschine)
BID = 483645
COROSCHO
vielen Dank für den Tipp Stömling.
Aber ich habe mich dann doch nicht klar genug formuliert. Ich vergaß zu erwähnen ,daß z.B. Buchstaben eben nicht weiß,sondern mit farbigen Rändern dargestellt werden.
MfG.
BID = 483687
Strömling
Die TV-Bildröhren sind seit ca. 20 jahren selbstkonvergierend, was heisst das man da nichts mehr einstellen kann.
Fehler treten oft durch Sturz-schäden auf(passt auch zum 2.Fehler)
Einfarbige Ränder nur nach rechts,sogenanntes Fahnenziehen,sind etwas anderes, liegt aber auch meist an der Röhre
BID = 487833
COROSCHO
Vielen Dank für die Tips
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470010   Heute : 3390    Gestern : 22017    Online : 228        23.11.2026    4:52
In 478 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0597159862518
