Loewe TV Art1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 487176
Goofy007 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Flensburg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art1
Chassis : C9001
Loewe ART1 Chassis C9001 Tonfehler HILFE!
Hallo! Bitte helft mir. Ich habe mir den Loewe Art1 gebraucht gekauft.
Dieser hat einen Tonfehler, d.h. wenn das Gerät über Nacht stand und es dann angemacht wird ist der Ton sehr leise. erst nach ca 15 min ist der Ton zu 100% da. Auf der externen Endstufen-Platine habe ich die 2 Eloks(2200yF 35V),alle Kondensatoren und und die beiden TDA getauscht. Der Fehler ist vermutlich auf der Hauptplatine, hier habe ich gerade auch die 2 Eloks(2200yF 35V) getauscht. Wenn ich das Chassis mit dem Fön erwärme ist der Ton schneller da. Bitte helft mir, habe leider auch keine servie Manual
Danke Gruß Kai
BID = 487202
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Schau dir mal alle Elkos rund um den APU und DC am Chssis an. Eventuell ist auch R403 ( 10 Ohm ) nd / oder I401 ( 78L05 ) defekt.
BID = 487257
Danke für die schnelle Antwort! Fehler ist behoben, für alle die es interessiert, C492 10yF war defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610510 Heute : 8021 Gestern : 16750 Online : 477 29.11.2026 11:11 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.075187921524
