Löwe TV 3572
Serverzeit: 29 11 2026  11:23:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Löwe 3572
BID = 487113
Jim Knopf
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : 3572
Hallo Gemeinde,
habe bei dem Löwen die Netzteil -SI defekt und den Q624 Netzteil BUZ91A.
Sollte ich noch etwas mit auswechseln?
Find sonst nix auf Anhieb.
Jim
...denk daran es könnte schlimmer kommen...
.........................und es kam schlimmer! ;-))
BID = 487161
Wicked Witch
Chassis? Müsste ein Q-irgendwas sein... Q2500 aber bin da nicht sicher.
Oftmals gibt es gerade wegen "Sollte ich noch etwas mit auswechseln" ein NT Reparaturkit.
Pauschal gesagt dürfte da ein TDA4605 neben dem BUZ werkeln, also solltest du die kleinen Elkos (C634 und C622 ohne Gewähr) um das IC wechseln und die Widerstände >100K an Pins 2 und 3 (R622,625,634 ohne Schusswaffe) ausgelötet messen oder direkt tauschen. Oft sind diese Widerstände grundlegende Ursache für den BUZ Tod bei TDA4605-basierten NT (Forensuche benutzen).
Bauteile zwischen dem Ausgang des TDA und dem Gate des BUZ, sowie das IC selbst können, aber müssen nicht unbedingt etwas abbekommen haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610682   Heute : 8194    Gestern : 16750    Online : 391        29.11.2026    11:23
