phillips TV 32pw9527/12
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV phillips 32pw9527/12
Problem gelöst
BID = 487077
TiPpFeHlEr
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : phillips
Gerätetyp : 32pw9527/12
Chassis : nicht bekannt
hallo
habe das problem das bei schwarzen bildsequencen das bild einen rotstich hat und rote streifen zu sehen sind.wie hier beschrieben
https://forum.electronicwerkstatt.d.....1.jpg
https://forum.electronicwerkstatt.d.....36939
das ZT wurde vor 2 monaten getauscht weil defekt(keinbild), danach war das bild sehr unscharf, der fachmann hatte nun den fokus nachgestellt, bild wieder scharf, jezt aber der rotstich. der technicker sagte das mann dieses nicht mehr wegbekommen würde.
nun meine frage: welcher der 3 potis am ZT ist G2 ?? würde es auch gerne mal versuchen ob ich den rotstich wegbekomme!! kann man am dem poti drehen wenn das gerät an ist??
danke schon mal für eure hilfe
mfg maik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TiPpFeHlEr am  2 Jan 2008 16:45 ]
BID = 487095
TiPpFeHlEr
achja
der rotstich und die streifen sind immer und sofort zu sehen.
mfg maik
BID = 487109
TiPpFeHlEr
so hab jetze mal die gitternetzspannung verstellt(linksdreh)siehe da der rot stich & rücklaufstreifen sind weg
nur leider wird das bild nun unschärfer (er zieht bei schrift flaggen)
kann ich gefahrlos im laufenden betrieb den fokus regulieren??
mfg maik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TiPpFeHlEr am  2 Jan 2008 18:33 ]
BID = 487299
TiPpFeHlEr
so habe jetze auch den fokus nachgestellt.
bild ist wieder perfekt
mfg maik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610367   Heute : 7878    Gestern : 16750    Online : 620        29.11.2026    10:59
