grundig TV m 70-1690 dpl/idtv
Serverzeit: 18 11 2026  06:38:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV grundig m 70-1690 dpl/idtv
Problem gelöst
BID = 483926
TiPpFeHlEr
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : grundig
Gerätetyp : m 70-1690 dpl/idtv
Chassis : ????
hallo liebes forum
habe ein problem mit oben genannten fernseher.
im kalten zustand verzerrt sich das bild unten & oben leicht nach aussen.
wenn er warm wird ist es wieder in ordnung!!
wo muss ich suchen??
mfg maik
ps. bin kein fernsehtechnicker, also bitte leicht verständlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TiPpFeHlEr am 23 Dez 2007  9:28 ]
BID = 483941
Wicked Witch
Horizontalablenkung und OW-Schaltung. Und wonach du suchen musst, kann ich auch sagen; Kalte Lötstellen.
Hilft dir das weiter? Ich fürchte nicht, da du ja selbst schreibst
Also wundere dich nicht, wenn jemand schreibt, dass du besser daran tätest, statt im Gerät in den Gelben Seiten zu suchen.
Und nur mal nebenbei:
Eine Schritt für Schritt Anleitung auf dem Niveau von "Wie repariere ich mein Fernsehgerät in 10 einfachen Schritten" oder "Rezepte für die schnelle TV Reparatur am Vorweihnachtsabend zwischen Salzgebäck und Bier" dürften ohne Chassisangabe kaum möglich sein. Denn ohne Chassisangabe kein passendes Schaltbild, ohne Schaltbild keine Positionsnummern von Bauteilen, ohne Positionsnummern von Bauteilen keine ZIELgenauen Tips wie; löte Diode Dxxx, Kondensator Cxxx, Widerstand Rxxx usw nach.
Ohne Chassisangabe kann es nur allgemeine Tips wie "Kalte Lötstellen in Horizontalablenkung und OW-Schaltung suchen und nachlöten" geben, und das dürfte wohl deinem Anspruch nach nicht leicht verständlich sein.
BID = 484181
TiPpFeHlEr
moin
das hilft mir sehr weiter!!
was ich meine ist das mir gesagt wird auf welcher platine ich nach kalten lötstellen suchen soll. weil ich nicht weis welche für die
Horizontalablenkung und OW-Schaltung zuständig sind! grundlegendes wissen in elektronik habe ich ja. hab den fernseher schon mal repariert (kondensatoren in der "future-box" gewechselt), fehler damals waren rote bis violette streifen die sich um den mittelpunkt drehen.
hab auch schon eine kalte lötstelle gefunden, auf der platine der bildröhre, könnte diese den fehler verursachen??
schaltplan hab ich auch (original beim kauf dazu bekommen)
mfg maik
ps. und das es keine "Wie repariere ich mein Fernsehgerät in 10 einfachen Schritten" anleitung gibt ist mir völlig klar.
aber troztdem vielen dank an Wicked Witch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TiPpFeHlEr am 24 Dez 2007  8:27 ]
BID = 484197
Wie wäre es denn dann mal mit dem nachliefern der fehlenden Angaben?
Nein, da sitzt die Farbendstufe, nicht die Ablenkung.
BID = 484200
TiPpFeHlEr
sorry
das Chassis ist ein CUC 1961
mfg maik
BID = 484305
TiPpFeHlEr
hallo nochmal
kann mir jemand sagen an welcher stelle die Horizontalablenkung und OW-Schaltung sitzt??
damit ich mich nicht tot suche.
mfg maik
ps. wer mir hilft bekommt auch ne weihnachtskarte
BID = 487300
TiPpFeHlEr
so habe die ow schaltung gefunden !!
aber leider keine kalten lötstellen
habe einfach alle nachgelötet und siehe da das einschnüren ist weg
mfg maik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 1556        18.11.2026    6:38
