BID = 486433
U-Boot Gesprächig
Hallo, ich schon wieder...
Problem:
Ich hab' eine CCD - Camera. Die liefert Videodaten und Audiodaten.
Ich möchte diese der Einfachheit halber in einem Chip speichern. Es ist ja irgendwie möglich. Ich frage mich nur wie?
Hat jemand eine Idee?
Am liebsten wäre mir das Speichern auf einer SD - Karte.
Aber wie krieg' ich die Daten rein und wieder raus?
Wäre nett, wenn Jemandem etwas dazu einfällt.
BID = 486436
Deine Kamera liefer keine Daten, die liefert analoge Signale, es sei denn es ist eine Webcam.
| | Ich möchte diese der Einfachheit halber in einem Chip speichern. |
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht...
Um Videos mitsamt Ton zu speichern benutzt man seit ca. 30 Jahren einfach einen Videorekorder.
Wenn man das ganze kompliziert machen will dann kann man natürlich auch auf Speicherkarten speichern. Dazu nimmt man dann z.B. einen PC mit Videograbberkarte.
Es gibt mittlerweile auch spezielle SD Rekorder für Videoüberwachungen. http://cgi.ebay.de/Mini-Digitalreco.....wItem
BID = 486462
U-Boot Gesprächig
Danke Mr. Ed für die rasche Antwort.
Das ist genau das, was ich suche.
Ich weiss schon, dass die Sache kompliziert ist. Meine Anforderung ist halt, dass das Gerät ein analoges Videosignal digitalisiert und möglichst energiesparend und Temperaturunempfindlich speichert. Ich möchte eine Wildfütterung überwachen. Deshalb darf auch kein Geräusch bei den Schaltvorgängen entstehen. (Videorekorder knattern ja bekannterweise beim ein- bzw. ausschalten und bei Minustemperaturen steigen die meisten mechanischen Geräte sowieso aus.)
Das Problem ist nur, dass der Rekorder ziemlich teuer ist.
Wie auch immer...
vielen Dank nochmal
BID = 486467
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Zitat: und bei Minustemperaturen steigen die meisten mechanischen Geräte sowieso aus.
Nicht nur mechanische.
Es kann sein, das die Elektronik geheizt werden muß.
Unter 5°C steigen viele Geräte aus.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 486507
Es gibt ja noch mehr Geräte dieser Art. Das Problem dürften aber bei allen die Temperaturen sein, da machen die Akkus schlapp und auch der Rest wird da irgendwann aussteigen. Geräte mit Display solltest du aufgrund der Temperaturen ebenfalls meiden.
Es gibt mittlerweile recht günstige Festplattengehäuse für solche Zwecke, der Platte dürften die Temperaturen im Betrieb aber ebenfalls nicht gut bekommen.
Da bleibt dann evtl. noch die Möglichkeit das ganze in einer kleinen Styroporkiste zu verpacken und irgendwie warmzuhalten.
BID = 486514
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
| | Da bleibt dann evtl. noch die Möglichkeit das ganze in einer kleinen Styroporkiste zu verpacken und irgendwie warmzuhalten. |
Theoretisch könnte man ja eine Heizung einbauen, nur geht das natürlich auf Kosten der Laufzeit.
Eventuell ein paar größere Akkus (Blei-irgendwas?) mit Spannungsregler und davon die Abwärme nutzen?
Nicht  bitte, nur eine Idee.
BID = 492147
woltersianer Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Vechelde
Moin!
Kannst auch schauen, ob Du das Signal, was die CCD-Kamera liefert per Funk an einen anderen Ampfänger senden kannst. Dann kannst Du in gewisser Entfernung zu dem Futterplatz eine zweite Station aufbauen, die vielleicht auch mehr Krach machen kann oder in einer kleinen Hütte ist (Womit dann auch das Temeperaturproblem zumindest für das Aufnahmegeräte nicht mehr da wäre, wenn die Hütte beheizt ist).
Z.B.:
http://www.hiq-videosystems.com/de/......html
Der Sender an sich sollte nicht viel Leistung benötigen.
Gruß Woltersianer
