Umbau Dimmer-Tischleuchte
Serverzeit: 24 11 2026  13:13:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
Problem gelöst
BID = 486087
kmt
Hallo, allerseits!
Ich habe 2 Fragen zum Umbau einer Dimmer-Tischleuchte,
wie sie häufig von namhaften deutschen Kaffeeröstern
angeboten werden
Und zwar handelt es sich um eine Tischleuchtem die
per Berührung am Metallfuß in 4 verschiedenen Stufen
gedimmt werden kann.
Nun meine Fragen dazu:
1) Diese Lampe hat keinen Schutzleiter, aber einen elektronischen
Touch-Dimmer und ein paar Lüsterklemmen in ihrem Fuß. Ist das
nicht schon eine "schwere Schutzverletzung" (wie Bill Gates
jetzt sagen würde) ? Sprich, ist sowas überhaupt zulässig,
ohne dass das Metallgehäuse am Schutzleiter angeschlossen ist?
(wobei mir schon klar ist, dass durch Anschließen eines Schutzleiters
am Gehäuse vermutlich der Dimmer nicht mehr funktionieren würde...)
2) Der eingebaute Touch-Dimmer (ein chinesisches Meisterwerk
im Übrigen ) hat leider seinen Geist aufgegeben .
Meine Idee war nun, ihn ganz zu entfernen und die Lampe ganz
einfach mit einem Schnurschalter ohne Dimmfunktion zu betreiben.
Dazu meine zweite Frage: Ist in dieser Betriebsart zwangsläufig
wegen des Metallgehäuses ein Schutzleiter notwendig? Oder, was muss
man bei der Verkabelung im Gehäuse tun, damit man sich den Schutzleiter
sparen kann und trotzdem regelkonform bleibt?!?
Es wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!
Viele Grüße aus Hamburch!
Kai Markus Tegtmeier
BID = 486110
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...liegen die Lüsterklemmen einfach so im Fuss
oder sind die auf ner Kunststoffplatte befestigt
und ist da eine Isolierkappe drüber
BID = 486117
kmt
Die liegen lose im Fuß und sind mit Schrumpfschlauch überzogen.
Ich sach ja, chinesisches Meisterwerk
Greetz
Kai Markus
BID = 486121
Mag ja sein, daß sich Deine Eltern Anfangs nicht sicher waren, ob sie Dich Markus nennen sollten. Aber das müssen doch nicht alle wissen...
Zur Frage:
So etwas kann durchaus regelkonform gestaltet sein, also in Schutzklasse II. Auch der von Dir geplante Umbau ist möglich.
Allerdings weiß natürlich keiner von uns, ob diese Leuchte tatsächlich die deutschen/europäischen Sicherheitzsvorschriften einhält.
Ein paar Fotos wären da hilfreich!
Und wie alt ist das Ding überhaupt?
BID = 486135
kmt
@sam2: Krkrkrkrr
Dein Wunsch sei mir Befehl. Hier die Lampe im bereits demontierten
Zustand. Es stellt sich im Prinzip nur noch die Frage:
Umbauen oder entsorgen?!? rechts im Bild das schwarze Kabel
ist die Netzzuleitung (zur Zeit noch ohne Schalter), die beiden
anderen Kabel führen durch die Lampe zu den Fassungen. Die
Lampe ist ca. 2 Jahre alt und optisch eigentlich recht schön, weshalb
sie auch weiterbenutzt werden sollte. Die schwarze Platte links im Bild
ist ein aufgeklebter Filzstreifen ohne weitere Funktion.
Wäre ein regelkonformer Umbau ohne Schutzleiter machbar? Ich wollte
eigentlich nicht die gesamte Netzzuleitung austauschen...
Greetz
kmt
BID = 486139
123abc
Selbst wenn die Leuchte vor/nach dem Umbau Regelkonform ist hätte ich da so meine bedenken diese ohne SL zu betreiben.
Wie schnell ist die Tülle der Leitungseinführung weg und die Anschlussleitung blank gscheuert.
123abc
BID = 486170
Da es sich offenbar um einen Metallfuß handelt solltest Du die Komplette Zuleitung tauschen und einen Sl vorsehen, dann bist Du auf der sicheren Seite!
BID = 486189
Drehfeld
Jup sehe ich genau so.
An das Ding gehört ein Schutzleiter und eine neue Netzzuleitung und die kostet ja nicht viel Geld.
Auf jeden Fall erheblich weniger als das Leben .
P.S. Den Schalter könntest du ja auch in das Gehäuse einbauen.
Sieht bestimmt auch nicht schlecht aus .
Spannung tut weh,
Strom macht klein, schwarz und hässlich.
BID = 486219
kmt
Ok, übergeredet!
Dann werde ich mich mal mit einem neuen Netzkabel bewaffnen
und dem Teil nen Schutzleiter verpassen. Euch allen vielen Dank
für Eure Mithilfe und einen Guten Rutsch aus Hamburch!
kmt
BID = 486223
Wer macht mir da mitten in der Antwort den Fred vor der Nase zu?
Auch noch was schreiben will...!
Die entscheidenden Sachen (Bodenplatte und Steuerplatine) fehlen leider auf dem Foto.
Daher kann nicht beurteilt werden, ob es regelgerecht und sicher war.
Was man hingegen sagen kann:
Die Leuchte wieder in SK II zu konzipieren, ist aufwendig und für einen Laien kaum machbar.
Daher kann ich mich nur der Empfehlung der Kollegen anschließen:
Man baue sie in SK I um, versehe sie also mit Schutzleiteranschluß samt einer dreiadrigen Anschlußleitung mit Schukostecker.
Schalter entweder als Schnurschalter oder im Leuchtenfuß eingebaut. Je nachdem, was für Euch sinnvoller zu bedienen ist.
Ansonsten:
Das Ding selbst zerrupft zu haben, halte ich für einen Fehler.
Schließlich hast Du mindestens 2 Jahre Garantie auf solche Sachen!
Vermutlich hättest Du selbst dann, wenn es ein paar Tage drüber war, ohne Probleme kostenlos die Leuchte gegen eine Neue umgetauscht bekommen (zuständige TCM-Servicestelle steht in den Geräteunterlagen)...
Schade, aber nun dürfte es zu spät sein.
BID = 486610
kmt
@sam2: Ätsch!
Mehr konnte ich von der Lampe leider nicht mehr zeigen, weil ich
den eingebauten Dimmer schon entsorgt hatte. Der war ursprünglich in
einem geschlossenen Plastikgehäuse innerhalb des Lampenfußes
untergebracht. Aber der ist - wie gesagt - schon in den ewigen
Jagdgründen
Ich fragte mich halt nur, ob eine solche Schaltung in Deutschland
überhaupt zulässig wäre: die Schaltung zwar in einem extra Plastik-
gehäuse, aber natürlich mit einem Pin (dem Touch-Eingang nämlich)
galvanisch direkt mit dem Metallgehäuse der Lampe verbunden.
Dass dann natürlich kein Schutzleiter mehr benutzt werden kann,
ergibt sich...
Ich lasse mich aber gerne überzeugen, eine 3-adrige Netzzuleitung
einzuziehen und das Metallgehäuse mit dem Schutzleiter zu verbinden.
Dabei fühle ich mich auch wohler. Der Schalter wird wohl extern bleiben
aus optischen Gründen. Somit wäre dann dem ästhetischen Anspruch
als auch den
Genüge getan.
Euch einen schnöden Jahreswechsel. Für mich ruft leider das Bett,
hab morgen im Sender Frühdienst ab 05.00...
Greetz aus Hamburch
kmt
BID = 486612
Na dann, gute Nacht!
Ja, eine solche Schaltung ist auch VDE-gemäß möglich.
So wie es aussieht, könnte es gut sein, daß diese Leuchte alle diesbezüglichen Anforderungen erfüllt hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494042   Heute : 10605    Gestern : 16862    Online : 614        24.11.2026    13:13
