Hochspannung, Zündfunke
Serverzeit: 31 10 2026  12:25:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hochspannung (2857)
BID = 35047
TheME
Hi.
Ich möchte mit Hochspannung herumspielen und möchte mir dazu etwas bauen, das einen Blitz zwischen 2 Drähten erzeugt. Der Abstand zwischen den Drähten soll dabei mind. 20 cm betragen.
Ich habe vor einer Woche sowas ähnliches zusammengebaut:
Einfach ein Relais so angeschlossen, dass es ständig "flimmert" und somit in einer Spule (hab einen Trafo verwendet) eine Induktionsspannung erzeugt. Diese wiederum wird an die sekundärseite eines 220/12V-Trafos geleitet. So entsteht an der Primärseite des Trafos ein kleiner Funken, den man auch zu spüren bekommen kan
Nun will ich eine Apperatur bauen (am Besten mit handelsüblichen Teilen, die man auch so zuhause hat), um einen Funken von ca. 20cm zu bekommen.
Wer kann mir da helfen?
BID = 35049
Diese Themen sind hier unerwünscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193916456   Heute : 33317    Gestern : 41403    Online : 516        31.10.2026    12:25
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
